Przeładowanie AFN
Witam mam problem!!! TURBINA przwładowuje i nie mam juz pomysłu co to morze być. dodam że:
-zmienna geometria czyszczona
- N75 zamieniany z n18 i przekładany z obcego AFn i wszystkie są sprawne
- przeplywka wporządku wartości na VAG sprawdzane
-wszystkie wężyki wymienione
-EGR czyszczony
-katalizator wybity
-gruszka wydaje się sprawna
-podiołem się nawet regulacji na sztangą (metoda prub i błędów i nic więc ustawiłem na miejscu gdzie blomby były ok 8 gwintów od gruszki)
I NIE MAM NARAZIE ZIELONEGO POJĘCIA CO MORZE BYC szukam po forum podobnycz problemów.
A morze jest jakiś magik w okolicach rzeszowa (strzyżowa) co uporał by się z tym
mam mnustwo lagogów wrzuce jutro jak bedzie ktoś chętny pomuc.
link do logów
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dobrze podpięte wężyki?
Weź dużą strzykawkę podłacz wężyk do gruszki, i zasysając zobacz czy gruszka działa prawidłowo i przy max wychyleniu nie puszcza.
Ja bym to dalej się czepiał regulacji sztangi.
Wrzuć komplet świeżych logów. ;)
A nie masz czasem błędu 65635?? u znajomego w pasku B5 był podobny motyw, zalało kompa olejem (przez peknięty wężyk od mapsensora) i wywalał ten błąd a przez to nie sterował N75 i cały czas przeładowanie, po czyszczeniu kompa w myjce ultradźwiękowej w serwisie telefonów błąd znikł i nie ma śladu po przeładowaniu.
Wiem co jest przyczyną przeładowanie!!! mialem to samo! Czyściłem geometrię i po czyszczeniu miałem identycznie jak u ciebie ciśnienie 2350. Próbowałem wszystkiego ale na nic się zdało. Niestety ale muszę cię zasmucić. musisz jeszcze raz wyjąc dmuchawkę. Założyłeś odwrotnie pierścień dystansujący.(ten z nacięciami dookoła) Ja byłem pewien że on jest symetryczny ale okazało się jak wyjąłem i rozebrałem turbo że NIE! musisz go dać odwrotnie i wszystko będzie dzialać na 100% nie robiłem logów u siebie po odwróceniu pierścienia ale jak mialem przeładowanie to przy dużej prędkości lub jak byłem zaladowany w 4 osoby i bagaż to wskakiwał tryb awaryjny a teraz mogę gonić do 200km/h i nie wskakuje tryb awaryjny czyli przeładowania nima:D Mam nadzięję że pomogłem! w razie pytań pisz śmiało -pomogę. Pozdrawiam
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
witek u Ciebie jest to samo. Źle założony pierścień dystansowy w turbinie. Odwróć go. Ciśnienie zadane 1948 a turbo pompuje 2350 u mnie było identycznie. Pozdrawiam
Tak uporałem się z tym już dawno ŹLE założony był pierścień pozdro!
