nedwed Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Witam, wymienilem dzisiaj sprezarke klimy i teraz caly czas mam wlaczony tryb econ i nie moge go wylaczyc (kiedys na starej sprezarce taki problem sie ze 2 razy pojawil). Podlaczylem samochod pod vaga i wyswietla cos takiego Z tego co wien jest to czujnik wysokiego cisnienia klimatyzacji. Czy trzeba to wymieniac czy moze problem tkwi w czym innym ? Jesli to jest to, to da sie to jakos naprawic bez wymiany lub moze ma ktos taki czujnik ? Tapniete z mojego SGS3
djtatra Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Witaj Wszystko wskazuje na uszkodzony czujnik ciśnienia, mi kiedyś wyskoczył taki błąd choc nie wymieniałem kompresora. Wymieniłem czujnik i wszystko działa. Kup ori czujnik. Czujnik jest obok lewej lampy z boku chłodnicy.
Simon Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Uszkodzony czujnik lub....nie działa np. wentylator klimy...
nowyy121 Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 witam mam ten sam problem a może to byc tez winna braku czynnika w klimatyzacji?
benyA4 Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 przy braku czynnika rowniez wywala blad czujnika cisnienia. Wiem bo musialem odciagnac czynnik na czas remontu silnika.
Simon Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 A u mnie przy braku nie wywalił błędu ale czasem tak jest z tymi czujnikami w B5 musiałem w niego "puknąć" wtedy wywalił błąd
nedwed Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Opublikowano 2 Maja 2013 Ja wiem gdzie ten czujnik jest klima nabita, sprawdzilem multimetrem przewody, napiecie do czujnika dochodzi wiec to nie przewody ani wentylator bo ten dziala, wymienie czujnik, musze tylko namierzyc jakąś używke na allegro albo pojezdze po szrotach, potem trzeba cos programowac czy od razu powinno dzialac ?
benyA4 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Wykasujesz bledy w klimatroniku i bedzie dzialac .
Kuri81 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 dziala bez kasowania błędu sam ostatnio to wymienialem nr czujnika 8z0959129 do b6 potrzebny tylko torx t30 i klucz plaski 17
Kiziak Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Witam. Mam problem z klimatyzacja, a dokładniej zalaczony tryb econ. macie może jakies pomysły? Vagiem sprawdzałem i wyskakuje LOW SIGNAL (G65). kupiłem nowy czujnik,jak się okazało tez nie działa,bo stary był jednak sprawny i nowy oczywiście tez , a to jest przyczyna czego innego. wiem bo wczoraj bralem z kumplem od niego czujnik z B6 i tez nie dzialal u mnie i wywalal ten sam blad.po zalozeniu spowrotem do niego dzialal jak należy. Wiazke która dochdzi do czujnika tez sprawdziłem (od czujnika do tej kostki co jest przy pompie ABS) i tez jest ok. macie może jakas wiedze na ten temat,co to może być??
dudas307 Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Sprawdź ciśnienie klimatyzacji Vag --> Auto HVAC --> bloki pomiarowe --> grupa 001 (pisałem z głowy), ewentualnie podjedź do kogoś kto zajmuje się klimą, niech sprawdzi mechanicznie jakie masz ciśnienie w układzie.
grabalaba Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Czy ten czujnik da się wymienić bez spuszczania czynnika z układu?Chodzi mi o czujnik w B7-ale to chyba ten sam.
nedwed Opublikowano 2 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2013 ok, troche mnie nie bylo, czujnik wymieniłem i wszystko smiga jak nalezy
