[B5 AFN] Czy trzeba będzie ustawiać zbieżniść po wymianie wahaczy dolnych prostych?
grzes1150
Czy trzeba będzie ustawiać zbieżniść po wymianie wachaczy dolnych prostych ??? Przy okazji mam w planach wymiane łożysk. :shocked: Wole zapytać bo mam nowe oponki i nie chce ich zniszczyć. :kox:
wiec ja jestem swiezutko po wymianie lozyska,przedniego dolnego tzw sikierka,gornego przedniego oraz koncowki drazka!w moim przepadku napewno musze jechac na zbieznosc zas w twoim wiekszosc ludzi powie ze nie ma potrzeby ale uwazam ze kazda ingerencja w zawieche powinna konczyc sie wizyta w stacji diagnostycznej :good:
W ASO mi kiedyś powiedzieli że nie tzeba :)... A ja i tak sprawdzam zbieżność po każdej wymianie wahacza :>...
Ja bym ustawił. Lepiej teraz niz później a koszt niewielki. Trochę mozna iść w koszty jak się okaże, że Ci gumy ździera
Ja również sądzę, że należało by wykonać kontrolę zbieżności a raczej geometrię.
Witam.
Powiedzcie koledzy czy jest możliwość regulacji geometri zawieszenia w B5, jeśli tak to jak to się mniej więcej robi?
Pytam bo byłem kiedyś u pewnego magika na badaniu geometrii i delikatnie jest do poprawy ale ów magik stwierdził że nie ma możliwości korekty. Nie spierałem się z nim bo jeśli chodzi o zawieszenie to jestem raczej laikiem. Jak to jest?
Dzięki za odpowiedź.
ustaw zbieznosc ja jestem po zmianie wachaczy wszystkich tarcz i klockow i tnie mi od srodka delikatnie,a koncowek drazkow nieruszalem
