[B6 AVF] Avant S-Line Plus|176PS/368Nm|DRLh7|CLH|RNSe|320/280|Bluetooth|Grzana kiera...
grzes283 springi trafią na auto raczej dopiero w styczniu/lutym przy remoncie całego zawieszenia z przodu i tyłu - wahacze, amortyzatory, łaczniki, drązki, tuleje i inne drobiazgi :kwasny:
Blachu tylko że te 1090kg są do 1,6/1,8 i 2,0 a to są lekkie silniki :wink:
1.9 tdi też ;) spójrz tutaj: http://www.eibach.pl/search.html?search_type=catalog&marka=1&model=73&product_line=1935
Swoją drogą na tabliczce znamionowej mam podane, że maksymalny nacisk wynosi 1065/1020 kg :wink:
Edytowane przez Blachu
Chyba, że wkradł im się tam błąd na stronie :facepalm:
Te 18" 8.5J ET30 sprzedałeś? Jaka mniej wiecej jest cena takich felg? Mówię oczywiście o prostych, nie obdartych i z dekielkami. Bo jest to niewątpliwie żadkość. Czy to prawda że bardzo łatwo się krzywią?
Edytowane przez maniak5225
Sprzedałem. :eusathink: ..już dawno.
Czy się krzywią???....hmm jak kupisz chińskie z "plasteliny" to na pewno długo nie pojeździsz. Oryginalne myślę, że przy rozsądnej jeździe trochę posłużą. :thumbup1:
Masz link....są nawet ciekawe
http://allegro.pl/alufelgi-felgi-aluminiowe-audi-18-5x112-8-5j-et30-i5915751036.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
Ja na lato mam 17....to już chyba ostatnie felgi w audi za mojej kadencji :wink:
Troszkę trzeba odświeżyć temat....co do modów, to ostatnim był montaż podgrzewanej kierownicy ori z A4B6.....w planach była też pamięć fotela, kamerka cofania, malowanie zacisków, ale niestety kieszeń jest pusta i trzeba było przystopować. Poza tym dziadek zaczyna powoli się domagać napraw bieżących, jak to bywa w jego wieku :wink:
Wymieniłem błotniki przednie, kupiłem używki w ori lakierze, w stanie dobrym moje niestety nie nadawały się już do naprawy, a zamiennika bałem się wstawić. Ogólnie udało sie wszystko w miarę spasować, choć pewnie sprawne oko by wypatrzyło się jakichś mankamentów.
Kolejną sprawą były wahacze górne, wprawdzie błędna diagnoza, ale już poszło.....Komplecik Lema, od Wandeja i znowu kieszeń pusta :kwasny:
Praktycznie wahacze przód mam poza jednym wymienione w całości, a więc trochę posłużą :wink:
Był jakiś tam plan na 18" z A5, ale przy 1BV była by koza, gwint to już nie dla mnie, więc pozostałem przy komforcie i kupiłem coś takiego
296576143_1_644x461_felgi-17-cali-5-112-
Fotka zapożyczona :wink:
17" ET 28 i opona będzie 205/50.....na kolana raczej nie powali, ale jakoś będzie to wyglądać. :D
Żeby nie było za wesoło, to do roboty poduchy silnika i skrzyni - no i całe zawieszenie z tyłu wymaga jakichś tam ingerencji, ale to już nie na tą chwile... :kox:
Wszystkie banki w 3 city są już puste, także trzeba trochę poczekać :D
Zrobi się cieplej to ogarnę jakieś foty na nowych balonach..... :hi:
A tu pokaz możliwości prawie 180KM i wywalonych poduch, to tak na spokojnie, bez gazu.... :grin:
Edytowane przez grzes283
nie ładnie skacze silniczek :kwasny: gwint na sprzedaż??
Poduchy już zamówiłem, za kilka dni wymiana.....gwintu już nie mam.
ile masz na 1bv z przodu/tyłu do nadkola od ziemi??
Nie wiem, nigdy nie mierzyłem......myślę że coś około 62-63 cm, ale strzelam.
będę wdzięczny jak przy okazji zmierzyłbyś :decayed: chcę się upewnić że mam tak samo :huh:
Teraz to nie będzie obiektywnie, bo auto praktycznie co drugi dzień będzie na podnośniku....jak porobię wszystko i ułoży się zawieszenie to zmierzę....
Czy przy tak wywalonych poduchach silnika przy przyśpieszaniu maiłeś wibracje i drgania auta???
Nie, jedynym objawem są stuki przy ruszaniu i przy delikatnym hamowaniu......jak na filmiku sprawdzałem poduchy, to ten stuk się pojawia w momencie, gdy silnik się ponosi. Całe auto stoi w miejscu, więc to nie może być nic innego. W piatek byłem w warsztacie i trochę bardziej ogarnięty mechanik wszedł pod auto z brechą i na dzięn dobry wytypował poduchę skrzyni i poduchę silnika, lewą.....do prawej nawet nie podchodził, twierdząc że na bank jest wywalona, skoro te dwie tak skaczą.....
Cześ
Jakie poduchy założyłeś ?? Chodzi mi o prawą i lewą.
Cześć, póki co żadnej, dopiero w środę oddaje auto, jeśli dostanę wszystkie części.
Dziś dostałem poduchy. Brałem z ASO, wstępnie zamówiłem z GETEM za 890 zł, ale czas oczekiwania ok. 10-14 dni, więc odpuściłem i koleżka akurat miał możliwość z ASO wyrwać za 905 zł, także się skusiłem :wink:
Co do tych nowych felg z A5 które będziesz zakładał to jakie mają dokładnie parametry ET28 ale jaka szerokość ??
Myślę też nad takimi felgami ale boję się, że przy oponie 235/45 R17 i fldze ET28 i szerokości 7,5 cala może obcierać.
Ty widzę zakładasz oponki 205 więc powinno się spokojnie pomieścić w nadkolu.
A tak swoją drogą to 205 przy tej mocy i momencie nie za mało ??
Edytowane przez piotrekf3ke
ET 28 7,5J
A co to za moc 180KM, tyłka nie urywa. Jak dla mnie 225/45 to żaden komfort, same minusy. Koleiny, spalanie, większy muł....205/50 jest idealne. W drugim aucie już mam 205 i jest przepaść. Nawet przy 18" chciałem kupić 205/45, ale za dobre pieniądze dostałem 225/40, więc tylko dlatego sie zdecydowałem. Także polecam.
