lukasz1813 1 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Witam Potrzebuję schematu podciśnienia do silnika 1.9 TDI AJM Czy ktoś z kolegów posiada taki schemacik? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 (edytowane) Zawór zwrotny Zawór sterujący przepustnicą zasysanego powietrza - N239 do zaworu EGR -N18 do filtra powietrza i dalej do zaworu EGR -N18 przepustnica powietrza zasysanego sterowanie geometria łopatek turbosprężarki turbosprężarka zbiornik podciśnienia zawór sterownia ciśnienia doładowania -N75 do zaworu sterowania ciśnienia doładowania -N75 ( miejsce podłączenia na poprzednie grafice , wężyk numer 4 ) EGR na kolektorze dolotowym wąż podciśnienia do EGR z zaworu sterującego do zaworu sterowania ciśnienia doładowania -N75 ( miejsce podłączenia na poprzedniej grafice wężyk numer 3 ) do filtra powietrza zawór EGR - N18 przewód podciśnienia do zaworu obwodu chłodzenia paliwa zawor obwodu chłodzenia paliwa do tandem pompy do tandem pompy ---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:40 ---------- Jakbyś miał wątpliwości mogę zrobić fotki silnika ---------- Post dopisany at 01:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ---------- A i jeszcze zrzut z ETKI Edytowane 13 Sierpnia 2017 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz1813 1 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Dziękuję bardzo kolego Banan. A te fotki to bym poprosił o nie Dzięki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 napisz konkretnie które części byś chciał na fotce - niestety najwcześniej dam radę je zrobić w niedziele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witek A4 0 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 czy ten schemat jest taki sam jak w afn???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 wejdź na Etkę online i sprawdź - IFI :: klikasz carprog2 , wybierasz rocznik model itd. , schemat podciśnień jest w grupie 1 - w instalacji podciśnienia recyrkulacji spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz1813 1 Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Koledzy a co by się działo gdyby podciśnienie podłączył bezpośrednio do serwa omijając zawór N75? Drugie pytanie to od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapka w kolektorze dolotowym ta od gaszenia i strasznie telepie autem, sztanga turbiny podnosi się nieznacznie a gdy podepnę omijając N75 sztanga unosi się ok 1.5 cm. Czekam na odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Pierwszego pytania zupełnie nie rozumiem. Podciśnienie z czego i dlaczego do serwa ? Na drugie odpowiedź jest prosta - masz nieszczelność w układzie podciśnienia + dodatkowo może (ale nie musi) być walnięty elektrozawór N239 od sterowania siłownikiem klapy gaszącej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajcosz 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 a ile tak mniej więcej trzeba tych wężyków podciśnienia, żeby wszystkie wymienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 I jeszcze jakiej średnicy mają być te wężyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9962 0 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 odświeżę jakiej średnicy maja być te wszystkie wężyki?... ---------- Post dopisany 17-02-2014 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2014 at 18:58 ---------- Hallo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dbprezes 1 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 moze ktos podrzucic schemat do silnik AFN lub AVG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu1992 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 A jaka grubość i ile metrów potrzeba do wymiany wszystkich mierzył ktoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gigss 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 a jak jest podpiety wężyk od egr co idzie do zaworu n239 bo w schemacie widze że jest on w jego górną część wpięty a ja je mam odwrotnie dane. Dodam że auto jezdzi normalnie coś to zmieni jak bym je dał odwrotnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zychu1992 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 No to przewód kupiony całe 7 metrów jak wymienię powiem ile na 100 potrzeba I Sprawdzę ci kolego to podłączenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magoo 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Łapcie schemat podciśnienia do AFN'a lub AVG Wężyki polecam ze sklepu FMIC.PL W nowszych wersjach AFN'a nie ma wężykaod ECU do kolektora ssącego. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez magoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponczek345 0 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Panowie pytanie za 100 punktów:Przy zmianie wężyków od podciśnienia wymieniacie tylko elastyczne, czy plastiki też ? Bo chciałem u siebie wymienić i nwm czy wymieniać same elastyczne czy wszystkie z plastikowymi, bo słyszałem, że jak są org plastiki to mają zostać bo coś tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Tylko gumowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiKris4 0 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Tylko gumowe. witam ma ktos ten schemat do AJM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 tu PDF ze schematem - http://docdro.id/PrWjkQA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
