Ma ktoś pomysł co to może być? Olej w układzie chłodzenia ?
W zbiorniczku wyrównawczym też się taki syf robi ale tylko na wierzchu. Takie coś wypływa jak juz cała woda zejdzie.
Niedawno wymieniana uszczelka pod głowicą i oring przy chłodniczce oleju.
dobrze była wymieniona uszczelka?
Mechanik wymieniał także myślę ze nic nie zawalił. Możliwe że przez chłodniczkę oleju ? ?
a olej ci ubywa?
Chyba tak ale powoli strasznie.
Albo c**j... splanowana kopuła albo mechanik coś spierdo... przy składaniu, chociaż co tam można spartolić :facepalm:
Zawioze auto w poniedziałek bo mnie już nerwica bierze
witam też takie coś miałem wymieniłem uszczelkę pod głowicą trzy dni pojeździłem żeby wypłukać układ i pękł mi wąż od nagrzewnicy ale nie wymieniłem tej chlodniczki jutro wymiana a jak nie chłodniczka oleju to już nie wiem co to może być ale mam identyczne błoto
Cześc! Spodkałem taki przypadek ze była pęknięta chłodniczka oleju (ta przy filtrze oleju) ,pękniecie było bardzo małe ale skutkowało tym że w zbiorniku wyrównawczym było pół na pół wody i oleju !
u mnie też była wymieniana uszczelka pod głowicą mam nadzieje że nie jest głowica uszkodzona bo mnie chyba coś strzeli jutro wymieniam chłodniczke i mam nadzieje ze to bedzie to bo juz nie wiem co to może być może ktos też miał taki problem i sie z nim uporał
100% jesli uszczelka jest dobrze wymieniona to jest chlodniczka oleju.... ja uporalem sie z tym z 1.5roku temu!!!! chlodniczke mozna sprawdzic wykrecajac i podlaczajac pod sprezarke i do wiadra z woda jak beda gdzies uchodzic bąbelki powietrza to juz wiesz gdzie masz problem! ja mialem dziurke jakby po szpilce i po wymianie spokuj!!! jesli nie to uszczelka i dobre planowanie glowicy po raz drugi!!!
Chłodniczka wymieniona i wlany jakis srodek do czyszczenia układu chłodzenia mam nadzieje że bedzie po problemie.
oby:))) ja musialem jeszcze chlodnice wymienic... olej poszedl na chlodnice i rozje.....:) a dodam ze z wezy jeszcze przez 3000km odczepial sie olej i pojawialy sie plamy w zbiorniczku wody!!! czyszczone bylo pare razy!:)
no najgorzej wygonic to gówno z ukladu strasznie sie czepia wszystkiego
mi tez przez chlodniczke sie zmieszalo
ale zanim do tego doszedłem rozebralismy poł silnika, bo oczywiscie diagnoza poszla na uszczelke, jak sie okazalao ze cala po demontazu, glowica planowana i szczelna wiec padlo na chlodniczke, szkoda ze nie zaczalem od chlodniczki ale niewiedza kosztuje
Wymiana chłodniczki dała efekt ale jeszcze bedę musiał wyczyścic kilka razy
