WhyMe? Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Ten turbo timer to jedno wielkie gówno jest Mam to u siebie i tylko wk***ia pikaniem, i dziwne jazdy robi
Booster Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 no to składamy motor, wałki od ADR są, cały układ korbowo tłokowy pomierzony, można działać
poziek Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Będziesz dotykał układ paliwowy ? Chodzi mi o zmianę średnicy przewodów od pompy do listwy ? Czy zostajecie na tym co jest obecnie ?
Booster Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 swirl pot do bagażnika 2x bosch 044 przewody teflonowe w oplocie ze względu na zastosowanie etanolu, bak - pompa 10mm, pompa - listwa 8mm
Booster Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 jeszcze jedna ciekawostka dla niewtajemniczonych: panewki korbowodowe od S2 ABY 2.2T pasują do 1.8T, są wykonane z lepszego i bardziej wytrzymałego materiału niż te seryjnie pakowane do 1.8T
Dev Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Booster, jakie oznaczenia literowe maja te wałki ???
Booster Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Booster, jakie oznaczenia literowe maja te wałki ??? jutro sprawdze
Booster Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 nr z wałka wydechowego : 0582
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Podaj oznaczenie literowe. Jest pomiedzy wykorbieniami 3 i 4 cylindra.
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 To nie te wałki co potrzeba, co prawda to ADR ale to nie to. Będę w okolicy to podjadę i powiem Ci co i jak
Booster Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2014 spoko:wink: ---------- Post dopisany 17-04-2014 at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 17:33 ---------- kolejne fanty:decayed: FMIC do 600HP kolejny Bosch 044 złączki do przewodów paliwowych Aeroquip i inne pierdoły
poziek Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Pasek do holowania zawsze przynosi pecha
Booster Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 tak, ale Robert zrobił sobie szybciej przerwę świąteczną i będzie dopiero we wtorek dostępny
Roboform550 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Gdzieś w temacie przewinął zakup short shifter-a. Gdzie to kupiłeś i jak to się sprawuje? Myślę o tym do siebie bo wbrew pozorom skok lewarka jest z deka za długi.
