JAK ROZPOZNAĆ JAKI TO KOLOR?????pilne
WITAM musze wymienić drzwi i chcem dobrać element zgodny z lakierem jaki mam na swoim aucie.u mnie jest LZ9W EBONYSWARSPERFEKT czy jakoś tam:)
lecz na szrotach w pobliżu maja elementy ale nie znają kodu lakieru na tych elementach ponieważ jak mówią bude i dokumenty sprzedali!!!
czy sa jakes dodatkowe oznaczenia np;na drzwiach chociażby nr vin czy cos po czym mozna dojsc do nr lakieru bo na oko to wiadomo jak moze być
Nie ma takich informacji.
Najszybciej zdemontować klapkę wlewu paliwa i sprawdzić odcień z drzwiami.
kod lakieru jest na wlepce pod siedziskiem kanapy
tak tylko pisałem ,ze budy nie mają .
Weź ze sobą kobietę.. one rozpoznają wszystkie kolory nawet takie o jakich facet nie słyszał. Tak na poważnie to musisz coś mieć od siebie, żeby porównać ( cześć) inaczej chyba nie da rady.
Możesz jeszcze pojechać autem na szrot i sprawdzić no chyba, że jest rozebrane :kwasny:
swoim autem bym pojechał ale jest taki problem ,ze jest wiele odcieni boje sie zewyda mi sie ze jest ok a pozniej jednak wyjdzie ze znacznie widać roznice na elementach sasiadujacych,wiec dlatego chodzi mi o kod lakieru
zawsze mozesz pomalowac element wlasnym kolorem
zawsze auto zamiast jdenego koloru może mieć 10 takie gadanie
niektórzy maja zaje......e pomysły i propozycje
czego nie rozumiesz ?? skoro będzie w innym kolorze to pomalujesz na taki jakie masz auto :facepalm: masz problem
chyba to logiczne i zrozumiałe dla osoby myślącej,że gdybym chciał malować element to bym sie nie pytał czy gdzieś jeszcze oprócz nalepek jest informacja o kodzie lakieru
piotrekaudi wiem o co Ci chodzi, najlepiej byłoby dobrać element z takim samym lakierem bo wtedy nie musisz malować i odpadają dodatkowe koszty, a także pozostaje Ci oryginalna powłoka lakiernicza, ale myślisz Kolego że jak znajdziesz element z takim samym kodem lakieru to będzie identyczny jak na Twoim aucie? Może Ci się tak udać, ale weź pod uwagę że element ze szrotu może pochodzić z samochodu użytkowanego przez kilka lat np.: na południu Włoch czy Francji gdzie słońce na pewno miało wpływ na przynajmniej lekkie odbarwienie lakieru. Kupisz taki element z kodem lakieru który potrzebujesz a po zamontowaniu może się okazać że i tak jest różnica w odcieniu.
najpierw prosisz o poradę a jak ci ludzie podpowiadają rozsądnie to jeszcze masz pretensje. Skoro wiesz lepiej to po co pytasz?
MAsz wyraźnie napisane na początku, że nie ma dodatkowych oznaczeń na elementach i pozostaje ci dobieranie na oko mając coś ze swojego auta w ręku. Jak trafisz w odcień to dobrze, jak nie trafisz to przemalujesz element. Innej opcji nie ma. Chyba, że weźmiesz element do lakiernika co potrafi komputerowo dobierać odcień to ci powinien powiedzieć czy z twojego elementu i tego co kupujesz daje mu to samo czy nie.
kolego marekg prosiłem o poradę ale jak czytam posty typu jak nie bedzie pasować to pomalujesz to mnie szlak trafia!!! zostało napisane jasno jak rozpoznać jaki to kolor a nie co zrobić jak bede miał inny kolor drzwi (chyba to logiczne ,że pomalować) ale jak byś przeczytał cały wątek od początku to byś sie dowiedział ,że chcę dobrać element a nie go malować!
---------- Post dopisany at 14:34 ---------- Poprzedni post napisany at 14:31 ----------
kolego już mam ten element dobrałem osobiście pojechałem autem i jest ok czy w deszczu ,czy słońcu nie widać różnicy zobaczymy jak będzie po woskowaniu
w kązdym bądz razie warto pojeżdzić po szrotach i spróbować dobrać pod kolor
Czyli dobrze mówiłem, żeby pojechać autem... :facepalm:
No i ekstra; to było najlepsze rozwiązanie :wink: bo po samym kodzie to mógłby się okazać zonk po zamontowaniu bo gryzło by się odcieniem od reszty elementów
niestety nie rozpoznasz koloru, najlepiej przez porównanie, ja popełniłem ten błąd i teraz muszę lakierować cały błotnik chociaż niby jest w kolorze, więc nawet gdybyś był w stanie określić jaki to kolor to i tak nie do końca powinieneś się tym sugerować. pozdrawiam
