marjon 2 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 panowie jak sprawdzic kondensator audio 1 farad czy dziala?? pytam bo kupilem uzywke na allegro helix blue c, dzisiaj go zamontowalem zgodnie z opisami znalezionymi w necie: naładowalem zarowka 5w przy czym ta zarowka ledwo sie zazyla jakies 15 sekund. poprawy działania audio nie zaobserwowalem. podczas pracy na wyswietlaczu nie pokazuje napiecia tylko wyswietla sie Hi. a chyba powinien pokazywac napiecie, bo widzialem na tej stronie: AUDIOTEC Helix Blue C Power Cap Testberichte bei yopi.de po odłaczeniu kondensatora od pradu z akumulatora i podłaczeniu do kondensatora zarowki nie zapala sie ona. prosze o jakies porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 daj fotke swojego kondensatora. Sterowanie ma ? Sprawdź miernikiem czy po naładowaniu jest w nim napięcie jeśli go brak to uwalony jest kondensator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 5 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 na chwile obecna mam tylko takie: nie wiem czy jest sterowanie, za wyswietlaczem jest przekaznik i wiele małych puszek przylutowanych do plytki. w aukcji byl taki opis: Kondensator buforowy 1F z elektroniką i cyfrowym woltomierzem jednego z najlepszych producentów car-audio firmy Helix. specyfikacja: filtruje zakłócenia wytwarzane przez alternator pojemność: 1 *0 *0 μF zabezpieczenie przed wzrostem napięcia: do 17,5V rezystancja wewnętrzna. ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ---------- po naladowaniu podłaczalem zarowke i nie zapalila sie. ale sprawdze jeszcze miernikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 na aukcji była jakaś inna fotka? na deklu są dwa złącza plus i minus czy jest jeszcze jedno złącze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 sa tylko 2 złacza plus i minus. zrobie wiecej fot to wrzuce. ---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ---------- w aukcji byla tylko ta fota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 dawaj foty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 jeszcze przed chwila dokladnie go sprawdzilem miernikiem, po odlaczeniu od zasilania zero napecia w nim, przy probie ladowania zarowka nawet sie nie jarzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 proponuje zrobić tak: naładuj go żarówką i podepnij pod jego bieguny miernik, następnie podepnij go do aku i sprwaź czy nadal wyświetla się ten napis HI na lcd od kondensatora i sprawdź na mierniku jakie jest napięcie. Napięcie powinno być na mierniku takie jak masz na aku. Odpal sprzęt daj ostro czadu i spradź czy napis zmienił się z HI na jakieś napięcie, jeśli nic się nie zmieni na lcd od kondensatora to odepnij kondensator od aku i parz na miernik jakie napięcie pokazuje. Jeśli napięcia nie będzie wiadomo żę kodensator jest uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 robilem juz tak. na wyswietlaczu caly czas bylo hi a na biegunach zero napiecia. jutro go odsyłam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 skoro nie startuje i nie przyjmuje prądu to nic innego ci niepozostaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 kupiłem nastepny kondensator: Kondensator (3272990072) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. do tej wtyczki na czincze trzeba podłaczyc dzwiek z radia czy jak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 sori za offa ale czemu kupujesz wynalazki za tą cene może 30 zł więcej miał byś pożadny i nowy kondzior z pełną instrukcją i gwarancją do kondensatora nigdy nie podpina się dźwięku tylko plus, minus i sterowanie , ten to jakiś kolejny wynalazek ---------- Post dopisany at 22:50 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ---------- np taki: mam kilku znajomych z takimi kondziorami i dają sobie świetnie rade 1.2 F kondensator HiFi wyzw.REM kurier0zł Wrocław (3284162818) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 chyba tak zrobie bo uzywki to wszystkie jakies trefne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 panowie jak sprawdzic kondensator audio 1 farad czy dziala?? pytam bo kupilem uzywke ... miernik posiadający funkcję pomiaru pojemności... napięcie stałe (DCV) 200mV...1000V napięcie zmienne (ACV) 200mV...700V prąd stały (DCA) 2mA...20A prąd zmienny (ACA) 20mA...20A rezystancja 200Ω...200MΩ pojemność 2000pF...20uF pomiar temperatury 50°C...100°C wyświetlacz 3 i 1/2 (1999) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 panowie jak sprawdzic kondensator audio 1 farad czy dziala?? pytam bo kupilem uzywke ... miernik posiadający funkcję pomiaru pojemności... http://sklep.avt.pl/photo/product_info/8/2/b/1_82b056c6119d.jpg napięcie stałe (DCV) 200mV...1000V napięcie zmienne (ACV) 200mV...700V prąd stały (DCA) 2mA...20A prąd zmienny (ACA) 20mA...20A rezystancja 200Ω...200MΩ pojemność 2000pF...20uF pomiar temperatury 50°C...100°C wyświetlacz 3 i 1/2 (1999) Tak, ten miernik mierzy pojemności kondensatorów, tylko że jego największy zakres jest 60.000 razy za mały, żeby zmierzyć konda o pojemności 1,2F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 o qwa....nie doczytałem.... sorry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 chyba tak zrobie bo uzywki to wszystkie jakies trefne... Dokładnie proponuje zakup nowego co nowe to nowe i wszystko jest jasne co jest co ---------- Post dopisany at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany at 23:51 ---------- o qwa....nie doczytałem....sorry Dokładnie niedoczytane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
