Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Jedno ważnie pytanko do zaślepionych AFN.
Kopci wam bardziej ?
U mnie śmierdzi z rury jak skur....
Ja właśnie zauważyłem, że po każdym zaślepieniu chmurka z tyłu była mniejsza niż na działającym EGR. Może masz jakąś niewielką nieszczelność? Jak pierwszy raz zaślepiałem EGR w 80 1Z to nie dokręciłem jednej śruby od zaślepki i auto kopciło bardzo mocno. Byłem przerażony, że coś jest nie tak a wystarczyło dokręcić śrubkę ;)
Nie kopci ale śmierdzi "starym dieslem" i to dość mocno, dodam też że kat wywalony.
Może Ci kopci jak kolega wyżej napisał - mała nieszczelność dolotu?
U mnie też egr wywalony , brak kata i też troszkę bardziej kopci szczególnie na zimnym silniku i też śmierdzi z wydechu starym klekotem
Na logikę biorąc skoro nie dopala spalin drugi raz tzn, że będą one brudniejsze i bardziej szkodliwe dla środowiska ( bardziej kopci)
Dlatego dziwie się że po zaślepieniu piszą ludzie że im mniej kopci.
U mnie zaślepiony od x lat i kat wywalony. Śmierdzi jak z autosanu albo i gorzej. Zwłaszcza jak zimny.
A co do nieszczelności to jak sprawdzać najlepiej i gdzie ich szukać ?
Na jaki kolor ci kopci?
Czarno szary
U mnie raczej na jasno i biało
Tak tak
jasno biało. Z tym że u mnie siedzą jeszcze oryginalne wtryski o to też może być powodem.
Pozdr.
Tak tak
Pozdr.
u mnie też są ori wtryski i zastanawiam się czy nie oddać ich do sprawdzenia Edytowane przez Mario82A4
Tak tak
Pozdr.
Daj znać jak wyszło z tymi wtryskami ?
  • 3 miesiące temu...
Siema,
Czy ktoś z was panowie, posiada może rys techniczny takiej zaślepki do EGRa?
Albo ma gdzieś na wierzchu wyjęty i może odrysować z uwzględnieniem najważniejszych wymiarów??
Czy obie zaślepi są identycznego rozmiaru?'
Zamiast uszczelek można użyć jakiegoś silikonu lub czegoś podobnego?
Pytam bo racuję w firmie, branży metalowej i mam możliwość zrobienia zaślepek samemu;)
zaślepki nie są takie same
na wydechowy wygląda tak, ssący możesz sobie sam bez problemu odrysować ;)
Ja nie wiedząc, że są inne i kupiłem 2 takie same :decayed: ale w jednej zrobiłem otwór w kształcie fasolki i było git :wink:
Btw. zmieniłem kolektor na awx więc jak ktoś chce to mam 2 takie zaślepki :)
Dzięki za info i foty!
Wczoraj wziąłem sprawy w swoje ręce i odręciłem EGR celem odrysowania łączeń.
Z rana wykorzystałem zaplecze firmowe i zaślepeczka 4mm z nierdzewki za całe 0zł jest gotowa do montażu (nie jest perfect ale robotę zrobi). Uszczelka za całe 6zeta do odbioru w Inter Carsie od ręki.
Jest jakaś różnica między zaślepieniem zaraz na kolektorze wydechowym a między wężem a samym EGRem??
Planuję wykonać tą drugą wersję.
Na logikę wydaje mi się że zaraz przy EGR będzie niższa temp i zaślepienie będzie trwalsze, mniej narażone na wypalenie uszczelki.
Edytowane przez Michał RdoM
zaślepiaj kolektory
brat zaślepił przy zaworze i rozerwało rurkę łączącą
I tu moja logika własnie padła.
Wielkie dzięki!!
Zaslepilem egr. Nie wyskoczył błąd na kompie ale za to przepływomierz swiruje. Będzie to miało wpływ na cokolwiek czy po prostu olać sprawę i jeździć niczym sie nie przejmując?
Przymierzam sie do wymiany kolektora od sharana bo flansze juz mam ale nurtuje mnie to co sie dzieje z przeplywka.
ta przepływka zaczęła wariować dopiero po zaślepieniu czy porosty od starości? Jeśli nigdy jej nie wymieniałeś to porostu mogła zakączyć swój żywot
Wymienialem. Z nią wszystko git na pewno.
