Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Tez mi egr wczesniej oplul srube na pokrywie zaworow, kupilem kpl uszczelek by wymienic a to bylo pocenie sie nieszczesnego egr:decayed:
Zrobie zdjecie przed regeneracja :) jest w nim tyle syfu ze uhuhu
,,opluł srube na pokrywie zaworow'' Jak to umnie tez jedna śruba jest mokra to EGR by ją tak zapocił wydaje mi się że jest nieszczelna pokrywa jak zaślepiłeś EGR to już się nie poci czy jak ?
Tak, teraz po wywaleniu egr pocenie ustalo:wink:
O kurcze ciekawe dlaczego się tak dzieje :shock3:
hah jak miałem egr to przy porannym odpalaniu puszczał lekkiego niebieskiego bąka po zabiegu usunięcia go bąki zniknęły :D
O ten śmierdziuszek dobrze że o tym mówicie przy da się potomnym :hi:
:pali:
:thumbup:
Tez sie nad bim zastanawialem ale wzialem inny :D pewniejszy
O kurde takiego to jeszcze nie widziałem niby jest taki sam jak ten co mam od sharana ale ma to wybrzuszenie takie nie wiem czy to nie będzie przeszkadzać przy pokrywie zaworów Kowi będzie wiedział on jest spec :hi:
Weź kolego tego z sharana :hi:
czyli koledzy tego??? SHARAN GALAXY ALHAMBRA 1.9TDI 115KM KOLEKTOR SSĄCY (4052155618) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 10:48 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ----------
czy tego z drezdenka za 20zł?
Tak, mam od tego samego sorzedawcy:wink:
---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:50 ----------
Jak chcesz aba pasuja:)
kupione SHARAN GALAXY ALHAMBRA 1.9TDI 115KM KOLEKTOR SSĄCY (4052155618) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ;)
---------- Post dopisany at 13:08 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ----------
a co myślicie o tych przewodach Przewód podciśnienia 4mm - silikonowy, samco style (3983439272) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ?????
---------- Post dopisany at 13:11 ---------- Poprzedni post napisany at 13:08 ----------
Łącznik prosty 51mm silikonowy, dolot, turbo, fmic (3934525496) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. takie już mam
1 metr starczy tego przewodu na wymianę wszystkiego pod maską
ja mam u siebie taki przewód.zamówiłem 2 metry i zostało mi gdzieś może z 40-50cm. szczerze to możesz nawet zamówić 3mm, ponieważ jest on dosyć miękki i bez problemu go naciągniesz.
