Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Mówię tu tylko o niskich obrotach, tzn 1-1,7tys max:wink: Tak czy inaczej uważam że warto poświęcić chwilę i sobie zaślepić co nie co:grin:
Wiem że dużą rolę odgrywa tutaj szczelność tej modyfikacji więc to też trzeba brać pod uwagę jeśli chodzi o poprawę osiągów u mnie chyba jej nie było bo różnicy nie zauważyłem :wink:
zaślepienie EGR nie daje przyrostu mocy, przywraca co najwyzej seryjna moc jak EGR nie działa jak powinien:whistling:
Macie pare fotek co i jak
Niewiem jak z tą fabryczna zaślepką(grubosć, ale blaszki dawajcie min 3mm:whistling: takie puszkowe przepalą sie w moment
Kowi, takie pytanie mam, jak odkręciłeś te nakrętki co widać na ostatnim zdjęciu? Ja miałem z nimi problem, tzn żeby je ruszyć:kwasny: Ostatecznie zakończyło się tym, że zaślepiłem tylko na górze przy kolektorze z powodu braku czasu:facepalm:
To nie są moje zdjecia, ja całkowicie usunąłem EGR wstawiając kolektor od AWXa
Tak czy inaczej musiałeś chyba odkręcić te nakrętki na dole :decayed:
U mnie nie było jakis problemów z tym jak pamiętam:whistling:
Bo te nakrętki na górze mają jakiś jakby taki pierścień i o niegło właśnie mi chodzi, ale spróbuję jeszcze się z tym pobawić:wink:
A co do tej fabrycznej zaślepki, idealnie pasuje
A ASO kosztuje 15zł:whistling:
038131925A gdyby ktos szukał taki numer
Pany Oryginały :shock3: To poco oni robią EGR jak zaślepki sprzedają a pewnie żeby zaślepki kupować tak ? :naughty:
Jest Kowi jest wszystko jasne :hi:
to jest wrzucane do aut gdzie EGR fabrycznie nie wychodził, w etce pozycja IMD diesel-industrie-motor od 1977-2008
O tego to nie wiedziałem :hi:
Te zaślepki fabryczne są tańsze niz "robione" oferowane na alegro:decayed:
O kurde to teraz to zniszczyłeś biznes z allegro i bardzo dobrze Alledrogo to zło :kwasny:
---------- Post dopisany 04-11-2013 at 16:50 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2013 at 15:19 ----------
A jak tam twój silnik ogarnąłeś już wszystko ?
Tak z ciekawości w jakim celu zaślepiamy wężyk sterujący otwieraniem i zamykaniem EGR ? Wydaje mi się, że jeżeli będzie on dalej na swoim miejscu to i tak już nic nie zrobi ? Kogoś kto zna się na rzeczy prosiłbym o wytłumaczenie.
Po za tym niektórzy zalecają zaślepianie w 3 miejscach. Które numerki ze zdjęcia najlepiej zaślepić ?
1 i 3
