Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Chyba że masz czas i umiejętności to zapoluj na kolektor z sharana a flansze wyspawaj tak jak na tym ogłoszeniu i pomaluj proszkowo nie będzie się jej nic działo ja niestety nie mam sprzętu i umiejętności i muszę kupić tą za 96 zł :facepalm:
jaka ma być średnica tych łączników? długość to sobie już dotnę po przymiarkach
Najlepiej będzie jak ściągniesz stary co idzie do kolektora i go zmierzysz :wink:
w sumie racja :wink:. zamówiłem dzisiaj kolektor od sharana no i teraz czeka mnie kupno tej nieszczęsnej flanszy dlatego pytam bo pewnie stare gumy nie będą pasować.
W AFN-ie powinno być ok 50mm , co do ceny tego kolektora z tablicy to sporo za wysoka , kolektor można kupić za śmieszne pieniądze jak sie dobrze poszuka , a taką flansze jak na tym kolektorze to sam sobie wyspawasz jak masz spawarkę . I jak mierzył ktoś tą flansze jaka powinna być długa ? Żeby nie trzeba było jej docinać??
Mario82A4 ten gosc az tablicy zawolal sobie za komplet z wysylka 120 zl
no ja kolektor dzisiaj na allegro znalazłem za 19 + kw. także cena nie zła. tyle że ta flansza:facepalm: cena kosmos
Ja wczoraj zakładałem taką flanszę do AFNa, jest za długa trochę o jakieś 2-3 cm, ale jej nie skracałem. Odkręciłem tą plastikową rurę z dolotu, złożyłem ją z flaszą tj ma być i wywierciłem otwór w mocowaniu i przykręciłem. Wszystko jest cacy :decayed:
wrzuć fotkę jak to się prezentuje u Ciebie
Na pierwszym zdjęciu widać, ze nie trzeba skracać tej flanszy, chyba, że ktoś woli, żeby wyglądąło to bardziej oryginalnie, to trzeba. Ja nie skracałem, więc musiałem "przesunąć" otwór w mocowaniu rury z intercoolera, wszystko działa tj należy :decayed:
sporawo , kolektor można ogarnąć od 30 do 50 zeta , taką flansze samemu można zrobić za 10 -20 zeta no i w tym pewnie zamknie sie jakiś browarek , niech dojdzie jeszcze przesyłka z 20 zet . Ja bym nie brał , jak sie dowiem jaka powinna być dokładna długość tej flanszy to może ogarnę dla siebie ładną flansze z kwasiaka albo alu , tylko muszę wiedzieć jaka powinna być długość żeby zrobić pod wymiar z tym kołnierzem
---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ----------
http://s28.postimg.org/tgqjov2k9/DSC_5403.jpg
http://s28.postimg.org/4oqxhmldl/DSC_5404.jpg
Kolego Marcenao a możesz sprawdzić jaka powinna być długość żeby pasowało na ten stary otwór ? Byłbym wdzięczny
Witam, dzisiaj wypalilem palnikiem caly syf nagar z kolektora, dym bialy lecial:naughty: i powiem Wam ze robilem juz drugi raz taki zabieg (wczesniej w afn-ie) i zadne czyszczenie moczenie w ropie itd. nie wyczysci jak wypalenie tego syfu, jest teraz jak nowka przepustowosc:kox:
Mialem go dzisiaj montowac, ale mysle aby go pomalowac na jakis kolorek:wink:
Kolego Marcenao fajnie ci to wyszlo:wink: Kowi tez mi wczesniej mowil aby tak przesunac ta rure dolotu by wtedy spasowala flansza na wprost, sprobuj zaslepic czyms ta stara dziurke by sie nie rzucala w oczy:decayed: Widze ze zapodales tylko sruby na wkrecenie bo w kolektorze jest gwint, ja chyba zapodam srube dalej z nakretka:wink:
W aso zaślepki Panowie
Mario82A4 dlugosc flanszy 50cm lub mnie i zlaczka gumowa
O kurde a co ona taka długa
Rozumiem że chodziło o 50 mm , Podziękował
zamontowane i zaslepione:wink:
No wiec tak, dla tych co montuja kolektor sharana ( koszt tani 20pln na allegro) lub inne awx i podobne, w sharanie trzeba obciac brzeszczotem prawa wypustke na nakredke, bo przy wlozeniu blokuje sie o obudowe gruszki turba, po skruceniu pasuje idealnie:wink: Ja pomalowalem go sprejem czarny mat zaroodporny do 650stopni (17pln w sklepie z farbami), zaslepilem ori zaslepka audi
tak wyglada po zalozeniu kolektora ) slaba jakosc bo telefonem i slabe oswietlenie)
do starego wezyka z egr wkrecilem srube, przy okazji powymienialem wszytskie wezyki podcisnieniowe na te samco
Co do flanszy proponuje max 50mm, a nawet troszke mniej by wpuscic waz gumowa, ja kupilem na allegro i jest troszke za dlugie, ale za to solidnie wykonawe z wybrzuszeniem aby waz niespadł:wink:
kolektor z rurą intercoolera nie jest idealnie na wprost, wiec trzeba jak kolega Marcenao przerobic mocowanie sruby,
Odczucia:- lepiej reaguje na pedal gazu, u mnie zaniklo buczenie ktore mialem od jakiegos czasu, byc moze mialem jakas nieszczelnosc, dla tych co nie mieli wylaczonego egr to moga zauwazyc roznice w pracy (glosnosc silnika), ja tego niezaiwazylem, bo smigalem juz od 2 lat na zaslepionym egr + wylaczony byl przez tunera...
Efekt koncowy:
Piękna robota kolego i konkretny opis
świetny opis :good: mam jeszcze pytanie.jak wymieniałeś te wężyki podciśnienia to jakich użyłeś 4mm czy 5mm i ile metrów potrzeba?
A masz EGR czy nie bo jak nie to pól metra mniej trzeba i lepsze są mniejsze przewody bo ciaśniej siedzą ja tak mam u siebie w AFNie
jestem w trakcie wyrzucania egr.bo już mam kolektor z sharana. chcę skompletować wszystkie graty i za jednym zamachem wszystko ogarnąć.
No to jak Egr nie będziesz miał to myślę metr ci wystarczy 4mm a flanshe można samemu zrobić
