Yaqb 2 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Tak jak w temacie zescanowalem dzisiaj autko i wyrzucilo mi taki blad: 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent o co chodzi z ta brakujaca wiadomoscia z kontrolera klimy?? co z tym mozna zrobic i jak skasowac bo Vag mi nie pozwolil tego zrobic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9859bcf67bea91c5.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 16 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Wsumie klima teraz dziala bez zarzutow, jedyny problem jaki mialem to jak kupilem auto to brakowalo plynu chlodzacego, dobilem i hula. Teraz tylko musze skasowac ten blad tylko vag nie bardzo chce go skasowac??? moze ktos mi pomoze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Możliwe że sterownik od klimy była rozpinany i włączany był zapłon, a później nikt nie wykasował baboli - dostałeś go w spadku . Jako błąd sporadyczny powinien wykasować się bez problemu. Jeżeli będzie wracał to problem leży na linii CAN. Zobacz czy ten błąd jest tylko w klimatyzacji czy również występuje w zegarach, szynie CAN i silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 18 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Ten blad wyskakuje tylko podczas AUTOSCAN. Nigdzie indziej go nie ma i klima dziala bez zarzutow. I to wlasnie z AUTOSCAN nie moge tego wykasowac.naciskajac Clear DTC wyskakuje okienko ze trzeba 'uzyc profesjonalnego sprzetu' czy jakos tak?!?!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Wybierz 08 - Auto HVAC, później 02 - Fault Codes, tam wykasujesz błędy. Masz shreware i dlatego nie działa Ci funkcja kasowania baboli po skanowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 19 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 Wybierz 08 - Auto HVAC, później 02 - Fault Codes, tam wykasujesz błędy. I tam wlasnie nic nie ma a co do wersji to :gwizdanie: Ale Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 To możesz spokojnie to olać jak nic nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 20 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Tak tez wlasnie myslalem, ze jest to blad ktory kiedys zaistnial i siedzi dla potomnych . tak tylko chcialem sie upewnic. dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
