Pytanie o ocynk nadwozia
Panowie, czy któryś z Was orientuje się, które roczniki bądź modele Audi nie wyszły w ocynku? Tzn jest opcja na korozję :facepalm:. Pozdro
Z tego co się orientuje to audi 80 b3 już były wypuszczone w ocynku i od tamtej pory wszystkie miały
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Wg mnie tak samo
Z nowszych czyt b8 a5 już nie są w całości ocynkowane
i b5 niby sa w ocynku a ruda wychodzi i np na dole drzwi
Od 2015 będą już celowo montowali skorodowane elementy w niewidocznych miejscach :naughty: Sorry za OT :naughty:
Buhaha.. To Ci się Mariusz udało.
ja słyszałem że od Audi 80B3 do Audi A4 B7 było w ocynku :wink: B8 nie ma ocynku tylko warstwę Antykorozyjną przez całą podłogę tak do połowy drzwi :grin: reszta goła blacha pod lakierem :decayed:
No ale ile informacji tyle opinii :wink:
bo nic nie jest na wieczność. Dzięki dobremu zabezpieczeniu ślady korozji pojawiają się po kilkunastu latach od wyprodukowania samochodu a nie po kilku. Często niestety spotykana opinia jest taka, że jak ocynk to nie ma prawa korodować. A prawda jest taka, że jak jest blacha to jak świat światem rdzewieć będzie i nic tego nie powstrzyma. Pytanie czy wyjdzie po 5 latach czy po 15-stu. Oczywiście każda naprawa pogarsza właściwości fabrycznego zabezpieczenia lub je usuwa ale to zupełnie inna historia. W każdym samochodzie są miejsca newralgiczne, najbardziej narażone na uszkodenia tudzież często zachlapane i trudno wysychające. I po klikunastu latach, szczególnie w naszych warunkach klimatycznych musi coś wyjść, nie ma innej możliwości. Zamiast narzekać, że w kilkunastoletnim aucie coś wyszło to trzeba w te pędy zabezpieczyć i cieszyć się dalej.
U siebie w Audi na dole na tylnych drzwiach zauważyłem mało widoczne pęcherzyki powietrza. Takie jak by bąble. To może być oznaka rdzy?
mi się ruda pojawiła na krawędziach błotników przednich i obu prawych drzwiach :decayed: trzeba będzie kiedyś to zrobić :wink:
Zgadzam się ze stwierdzeniem ze ocynk nie jest wieczny tym bardziej a ucie które jak np. moje ma 18 lat :wink:
akurat na tych drzwiach co mi wyszło to nie było robione nic. wszystko ori
Koledzy, u mnie przy B4 po zimie też wyszły te pęcherzyki powietrza pod lakierem, ale bez rdzy, orientuje się ktoś jak to usunąć, może przebić i zrobić zaprawkę?
Nie chcę Was martwić ale pod tymi pęcherzykami na lakierze jest... Jakby to powiedzieć... Jest rdza :naughty:
Odcinamy lakierek z bąblem, czyścimy, zabezpieczamy i zapraweczka :whistling:
Nie no, blacha w B5 jest bardzo dobra lecz zbliżając się do pełnoletności ma prawo się zmęczyć, zwłaszcza w takich standardowych, newralgicznych miejscach :whistling:
Na chwile obecna to jest oznaka wilgoci która dostała się pod lakier a ocynk ma to do siebie, że wówczas odparza lakier. Przeważnie proces ten zaczyna się po uderzeniu kamienia niby nic nie widać ale przez niewielkie uszkodzenie dostaje się pod lakier wilgoć i pojawiają się z czasem pęcherze. Z czasem będzie w tym miejscu rdza dlatego najlepiej skalpelem usunąć pęcherz i zrobić zaprawkę. Ostatnio rozmawiałem z blacharzem, który stwierdził, że ocynk nie lubi soli którą sypia nasze drogi i z czasem takie problemy pojawiają się w tych autach.
Mi tez niestety sie to zdarzylo, pojawily sie pecherze dosc spore, a czesc juz odpadla na listwie na klapie bagaznika, tam gdzie zamek, oraz dziurka sie pojawila na lewym przednim zderzaku, blacharz mi powiedzial ze to w srodku jest jakas gabka ktora nawilzona od srodka to sprawia, tez mi powiedzial, ze sol dobrze na ocynk nie wpywa
