[B5 AJM] Tylna wycieraczka
Witam i pozdrawiam wszystkich. Mam problem tego typu, nie dziala mi tylna wycieraczka, tzn. ruszyla ok 10 cm i koniec na tym. Bezpiecznik ok.
skończył się silniczek :)
Do wymiany silniczek
ok, dzieki sprawdze.
Spryskiwacz tylnej szyby działa ?
U znajomego w passacie były podobne objawy tylko do tego woda nie leciała przez dyszę a wypływała wewnątrz klapy.
Rozebrałem to i powodem zamiaszania była malutka tulejka wewnątrz mechanizmu.Pękła, woda zamiast do dyszy leciała na mechanizm. Wszystko sie zasyfiło i wycieraczka nie chodziła.
Po wyczyszczeniu,przesmarowaniu i wymianie pokrywy wszystko działa
Dzieki, a jak to rozebrac zeby czegos nie uszkodzic
Nie bardzo pamietam :)
Odkręcałem co było do odkręcenia :)
Nie wiem czy w Audi jest podobnie ale w passacie odkręciłem pokrywę mechanizmu i wszystko było widać
Niech wypowie sie ktoś, kto wykręcał to w Audi
PS
A jak działa spryskiwacz ? Wszystko w normie, czy nie ?
  • 4 tygodnie później...
Witam,pewnie już to zrobiłeś.Jeśli nie to odkręć wszystko zważając na detale i wężyki dopływu płynu.sprawdź środek mechanizmu,nie zawsze wszystko jest do wymiany.ja wyczyściłem wszystko i działa.ale po warunkiem że nie masz korozji uszkadzającej systemu :gwizdanie:pozdrawiam :hi:
mi tez sie skonczyla. rozebralem ostatnio i okazalo sie ze szczotek juz nie ma. kupie gdzies takie szczotki czy musze caly silnik gdzies dostac?
ok ok ale co z tymi szczotkami? sa do kupienia?
  • 4 lata później...
dla potomnych szczotki są na allegro 4x4x8,5 mm
