Przestał działać bluetooth , jak zdiagnozować?
czesc, przestal mi dzialac bluetooth w moje a4 B7 , jak sprawdzic najlepiej co sie moglo stac? i czy ewentualnie ten modul ktory sprzedajesz bedzie pasowal ?
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
ja bym wyciągnął radio i podpiął inny BT....
hejka, a w ktorym miejscu dokladnie jest modul montowany fabrycznie? a4 b7 2006 rok
dzieki za odpowiedz
---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 14:02 ----------
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
Dzieki za podpowiedz, tez mi sie tak wydaje, ale sktos mi mowil ze jest w tunelu obok recznego
dlatego pytam, a z drugiej strony rowniez slyszalem ze pod tapcerka pod fotelem pasazera
Jeśli się nie mylę, to moduł BT schowany jest pod przednim fotelem pasażera.
dokładnie w tym miejscu
NIe, bezpiecznikow nie sprawdzalem, zobacze, wogole mam ciezko z czasem :-)
Moga byc tez bledy ? moze sprawdzic kompa ?
Czesc
podpiolem Vasa i wyszedl blad :
kanal 16
usterka 3
00576 057 zacisk 15
dalej 01301 049 komputer sterujacy podawanie jezyka J507
01303 049
R36 jednostka nadawcza telefonu brak komunikacji
pomoze ktos co to oznacza ?
dzieki
sprawdz bezpiecznik
Cześć nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj- bluetooth działał bez zarzutu i nagle zaczęły się problemy- potrzebował dłuższego czasu, żeby połączyć się z telefonem, czasami w ogóle nie działał na RNS (tak jakby nie był zakodowany) i nagle łapał połączenie, im więcej czasu mijało tym więcej problemów. Doszło do tego, że łapał połączenie po godzinie. Teraz przestał działać całkowicie (na RNS wyświetla się komunikat, że telefon nie jest dostępny). Gdzie szukać przyczyny? moduł mógł się zjarać?
no to pany gdzie ten moduł jest A4B7 ?
pod fotelem kierowcy czy pasażera ?
jak go szybko zdemontować, bo u mnie chyba padł. bezpiecznik cały
jestem po wymianie modułu bluetooth i jest on po stronie pasażera pod nogami a po stronie kierowcy jest moduł komfortu
Witam,
mi również padł moduł bluethoot i rozładowuje akumulator na dodatek :(
Pytanie czy po wymianie trzeba go jakoś na nowo kodować? Musiałeś wyciągnąć fotel aby go wymontować?
Trzeba kupić używkę o identycznych numerach?
Musisz zakodować. W zależności jaką wersje teraz miałeś można użyć innej. Są wersje low i high. Te drugie mają rozszerzone funkcje, z których możesz korzystać jeżeli masz RNS-E.
Chyba miałem tą wyższą, bo kopiowało mi książkę telefoniczną, rejestr połączeń itd.
Jestem w stanie to ogarnąć VCSD-em ? Jet to skomplikowane czy można to wytłumaczyć w kilku krokach ?
Tak vcds wystarczy. Zrób Autoscan i zapisz go w formie pliku tekstowego i go tu wrzć. Na samym końcu autoscanu jest sterownik/moduł 77 czyli Twój Bluetooth.  Podane tam jest numer katalogowy i kodowanie. To kodowanie musisz później wklepać lub skopiować i wkleić w nowym module który wsadzisz. Masz RNS-E?
tak RNS'E
Z AutoScan jest problem do wywala mi go na module 9 chyba czyli na samym początku.. I dalej nie idzie
Próbowałem połączyć się bezpośrednio z kanałem 77 ale brak komunikacji - nie odpowiada.
Inne typu radio nawigacja nie ma problemu.
