[B5 AFN] Prośba o analizę logów
dynamika
Teraz statyczne Basic Settings
Grupy normalnie
Są to moje pierwsze logi więc proszę o wyrozumiałość i jakieś wskazówki
temperatura silnika - lekko niedogrzany - termostat swiruje albo lepiej dogrzej wózek :)
statyczny kąt wtrysku - do regulacji
EGR - wyglada OK - dla pewnosci powtorzyłbym pomiar 003 stat - wykonac przegazowke przed zalogowaniem
dawki korekcyjne - wskazuja na 300 - 350 tysi przebiegu
probe dynamiczną trzeba bedzie powtorzyc - brak pełnej łychy - pedał akceleratora nie byl wcisniety do podłogi
Pozdr
przesadzasz kolego ... i to grubo ... :wink4:
wrozenie przebiegu na podstawie korekcji odstawilbym na polke ... :wink4:
... odstawilem... :hi:
Przepływomierz raczej slaby,korekcie bdb.
to co przepływka do czyszczeniea?
najpierw to wyjmij dywanik spod pedalu gazu :naughty: i zrob dynamiczne ponownie ... [ma byc pelna lucha]
Sprezarka - nie dosc ze ospale zapodaje to cisnienie to ma lekko przycinajace sie kierownice... ma to wpływ na odczyty w 003 dyn co z koleji sie przeklada na obcinanie szprycy w calym uzytecznym zakresie obrotów.
Rozruszaj sztange kluczem z duzą iloscią WD40, a nastepnie przepałuj auto po autostradzie.
Jesli masz katalizator - proponuje go wyciąc.
Po wykonaniu tych czynnosci zaprezentuj nam ponownie : 011 dyn, 003 dyn, 008 dyn oraz 010 dyn i 011 Basic Settings
Przepływka tnie dawke paliwa, musisz ją wyczyścić a jak nie pomoże to wymienić. Masz bardzo niestabilne ciśnienie doladowania powodem mogą być przycinające się kierownice w turbo lub uszkodzony N75. Stawiam że to kierownice dlatego turbo do rozebrania i wyczyszczenia. Rozrusznie sztangi pomoże tylko na chwile więc lepiej od razu rozebrać i wyczyścić.
tyle w temacie ... [po czyszczeniu zloguj ponownie]
Turbo malo pompuje. przeplywomierz malo pokaze....
...ja bym sie skupil na tym zeby doprowadzic cisnienie w turbinie do porzadku.... ew. mozna wymienic filtr powietrza.
Pozdr
Przemus .. przestudiuj jeszcze raz 010/011 i porownaj z 008 ... nawet jak turbo laduje ponad norme to gnoju jest delikatnie za malo ... :wink4:
poza tym niedobory tlenu na poziomie 30-50 mbar nie powinny miec wplywu na dawkowanie gnoju ...
ja bym pojedzil ostrzej autem zeby turbo zaczelo lepiej pracowac,wyjebal kata i przeczyscil lmm ...
Przepływka wyczyszczona, zaraz zrobię nowe logi, filtr byl wymieniany po zrobieniu pierwszych logów. Ja jeżdżę dosyć dynamicznie, a na autostradzie nie schodze ze 150 a dochodze do 200.
przekonałes mnie....
