Ciężko wchodzący bieg
Witam. Mam taki problem autko odpalone, stoje w miejscu i czasem cieżko jest wrzucić bieg tzn trzeba użyć dużo siły żeby weszła jedynka lub wsteczny, jak tylko autko zaczyna się toczyć na luzie to biegi wchodzą idealnie. Jak dodam gazu na 2000 obr. i w tym czasie wbijam to tez jest dobrze. Jak już ruszę to później 2,3,4,5 wchodzą jak w masełko. Jak zgaszę silnik to wszystkie wchodzą jak w masełko. Od czego zacząć ?? poduszki? sprzęgło?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Poduszki,sprzęgło docisk już jest słaby i poduszki ewentualnie olej w skrzyni biegów auto z 95r pewnie nikt nie wymianiał go do nowości...
Olej według mnie raczej jest dobry. Kupiłem to autko w styczniu i chodziło idealnie nawet w duże mrozy, podobno jak olej jest stary to gęstnieje i ciężko wchodzą biegi zanim się rozgrzeje, a tu było malinka. Zastanawia mnie bardzo to ze jak autko się ruszy lub jak się doda gazu to wtedy wchodzą idealnie.
Temat wałkowany wielokrotnie na forum, słabo rozłanczające sprzęgło czyli wymiana,
oj kurcze to troszke zaboli. A jakiej firmy sprzęgła byście polecili, mam zamiar tym autkiem jeszcze pare lat pojezdzić
Tylko LUK
w sumie tak patrze po aukcjach to jest tylko 100 zl droższe od sachsa. Ogólnie nie ma tragedii z cena, mam tylko nadzieje ze po wymianie biegi będą wchodzić jak w maselko.
Będzie kox tylko po jakichś 70kkm znów sprzęgło zacznie brac na samej górze. Niestety te sprzęty tak mają.
Nie wiem ale to znany problem grupy vag. Dłużej sprzęgło pracuje jak potrzeba jak wymienisz z dwumasą. Ja wymieniłem tylko tarcze, docisk i łożysko zamach został stary.
Proponuje wziąć u jakiego sprawdzonego sprzedawcy te sprzęgło bo te z allegro bardzo podejrzane są i nawet mają takie mutacje jak sprężyny amortyzujące w tarczy do sprzęgła z dwumasem. Dużo podróbek sie trafia.
ja mam tu u siebie dobre układy w hurtowniach, także allegro odpada , tylko orientacyjnie ceny sprawdzałem, a wiesz moze jak ocenic stan dwumasy??
Na allegro masz dużo filmików na ten temat bo z opowieści to trudno będzie zrobić to obiektywnie.
a ten wysprzeglik co jest na gorze skrzyni? to wlasnie mi to kolega mowi ze to moze byc jego wina. co o tym sadzisz?
Wysprzęglik to raczej można tylko odpowietrzyć, żeby doszedł do niego świeży płyn. U mnie jak jest stary pły hamulcowy to trochę trzeszczy podczas wciskania pedału sprzęgła a samochód ma niespoełna 400kkm
