Pytranie o wyważenie
Witam.
Szybkie pytanie czy np źle wyważone tylne koła mogą wpływać na to iż przy ok 140km/h trzepie kierownicą/budą?
Z góry dzięki za odpowiedź.
:hi: Niewyważenia kół tylnych może skutkować drganiem całego nadwozia oraz wrażeniem zarzucania tyłu pojazdu przy ostrych zakrętach.
Nieprawidłowe wyważenie na pewno będzie miało jakiś wpływ na drgania. Miałem tak u siebie przy źle wyważonych praktycznie wszystkich kołach tak przy 120-130km/h.
kiedyś jak miałem źle wyważone opony, to myślałem, że to półosie, ale zacząłem od wyważania i okazało się że jest wszystko ok, więc wyważenie to podstawa - dobre wyważenie.
2 razy wywazalem koła, teraz nawet wymienili mi dystanse ( ten taki plastik co wchodzi miedzy felge a piaste) i dalej wali kołami ok 140km/h....
Sent from my iPhone using Tapatalk?
