refio Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Witam ostatnio zakupiłem Audi A4 Avant 2,0 143 KM rok 2009. Mam prośbę o podzielenie się doświadczeniem i praktyką wypalania spalin (DPF). Czy macie z filtrem DPF problemy? Dzięki. Pozdro.
wrclaguna Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Na FORUM masz opis wystarczy poszukać A to tak na szybko ==> Diesel Particle Filter Emergency Regeneration - Ross-Tech Wiki
lukas309 Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 dzis jestem po serwisowym wypalaniu filtra cząstek stałych w związku z wymiana czujnika różnicy ciśnien 18g sadzy wypalone do 0g przy niecałej godzinie jazdy ciągłej :)
STRAZAK2701 Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 wystarczy duzo jezdzic nie po miescie i bez problemow mam b8 z 2010 roku 180 tys km i nie bylo z tym najmniejszego problemu robie rocznie 60-70 tys
arekp Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Dzięki. Pozdro. A możesz mi powiedzieć, po co tyle wykrzykników w tytule?
lucas88 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 tez mi zapalil sie wczoraj check i komp wykazal blad czujnika roznicy cisnien dpf. Wykasowali mi blad i na razie jezdze ale czy wymieniac go koniecznie? bo narazie sie nie zapalila ponownie kontrolka check. komp pokazuje 22g w filtrze syfu.
wrclaguna Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Jak sie znów pojawi bład to lepiej czujnik wymienić
lukas309 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 nie jak sie pojawi tylko juz bo to tylko kwestia czasu jak masz 22g syfu to przy 30g komputer włącza procedure wypalania a czujnik ktory emituje bledy oznacza ze moze ten proces zaklocic poprzez bledne informacje wyslane do komputera a jak bedziesz mial 60g i wiecej syfu mozesz filtr wywalic do kosza ja wymienilem od razu i mam spokoj 250 zł czujnik plus 300 zł serwisowe wypalanie filtra
