Zmiana 215/45/17 na 225/45/17
Witam. Mam pytanko mam felgi 17cali ET60 plus dystanse 25mm wszystko ori arteca i mam oponki 215/45/17 czy mogę założyć 225/45/17 ? W tej chwili żeczywista szerokość opony to 235mm jak będzie to wyglądało przy 225/45/17 orientuje się ktoś o ile szersze będą oponki o rozmiarze 225 ?
Namieszałeś w tym opisie kolego.
Na tej stronie (www.http://tyrestretch.com/ ) sprawdzisz sobie jak wyglądają opony w tych rozmiarach o których piszesz założone na felgę.
Custom rims, wheel tire packages for your ride - RIMSnTIRES.com --- tu wpisujesz dane felgi (ile cali, szerokość felgi oraz ET) oraz dane opony i masz wszystkie wymiary podane w mm. ET felgi + dystans wychodzi = ET45.
link nr 1 nie działa niestety kalkulator z drugiego linku jest niedokładny bo podaje szerokość opony 215/45/17 zamontowanej na koło o rozmiarze 17 et 60 i 8 cali pokazuje 215 a w rzeczywistości jest to 235 wiec sporo przekłamuje. :facepalm:
obecne opony masz za male, co w rezulatacie objawia sie zawyzaniem predkosci na liczniku i wiekszymi obrotami przy danych predkosciach
225/45 R17, 215/50 R17 to sa odpowiedniki ori opon 195/65 R15 i 205/55 R16
215/50 to nie jest zamiennik już lepsze jest 215/45 bo mniej oszukuje licznik niż 215/50
ori odpowiednikiem opon 195/65 R15 i 205/55 R16 są 225/45 R17 i 205/50R17
Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl
sry racja mialo byc 205/50 R17 a nie 215
czyli śmiało mogę kupować 225/45/17 i montować na kołach jakie mam ?
możesz zmieniać śmiało, będzie niemal identycznie wyglądać jak 215/45
