prosze o weryfikacje bledów
Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 134646 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 09:13:41
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 101.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 8.1°C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 134646 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 09:13:41
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 101.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 23.3 %
Temperature: 8.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 01: DTCs cleared
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 043 HW: 4F2 820 043 N
Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Software Coding: 0001302
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: DBB1135F63B5
1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 174
Mileage: 135878 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.15
Time: 16:00:19
Od kiedy to silnik AWX ma więcej jak 4 cylindry ? Mimo to błędy mówią o otwartym obwodzie zasilania świec żarowych na 2 i 5 cylindrze więc sprawdź multimetrem czy po odpaleniu silnika dochodzi prąd do końcówki listwy zasilającej te świece aha i aby Ci czasem nie przyszło do głowy sprawdzać samych świec napięciem z akumulatora bo z tego co się orientuję to zasilane są one napięciem 5V a nie 12V.
A co do błędu czujnika ciśnienia i temperatury czynnika chłodzącego to poczytaj ten temat : Audi A6 Klub Polska :: [A6 C6] Problem z klimatyzacją - odczyt -- POMOCY !
Ja rozumiem Twoje przywiązanie ale jest zły prefix jeśli chodzi o symbol silnika przy temacie a przynajmniej w treści mogłeś napisać z jakim symbolem silnika mamy do czynienia lub nie obcinać pełnej treści skanu sterowników.
Podpinam się pod temat.
Proszę o pomoc w ocenie logów.
Po nagrzaniu wyczuwalne jest delikatne telepanie karoserią, odczuwalne najbardziej na biegu jałowym oraz przy trzymaniu obrotów w przedziale 1900 - 2000.
Gdy silnik zimny jest ok.
Na 4cyl pomp. robi korekte ponad norme czy to jest powodem drgań? Może miał Ktoś podobny przypadek?
Grupy: 001,013,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018,013,023,018,013,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
