Wymiana słupka 1.8 T BEX na co??
Witam mam możliwość zakupu audi z uszkodzonym silnikiem BEX i teraz pytanie czy słupki są takie same?? Czy czymś sie różnia. Jesli musiał bym wymieniać silnik.
Avj, amb, bfb, bex
Różnica BEX jest taka że ma inne: turbo,wtryski,oprogramowanie, 2 ic,reszta jest taka sama jaką ma 1.8t
... i kute tłoki
... i kute tłoki
Jesteś pewien???:eusathink::eusathink::eusathink:
Kazde 1.8T ma kute tloki
A nie czasem tylko AEB było zakuwane????
AEB/AJL mialy grubsze korby od całej reszty
A czy może ktoś napisać czy słupek BFB montowany w A4 B7, jest taki sam jak BFB w B6, ewentualnie Avj, amb, bex ?
takie same.
Mam możliwość kupna silnika 1.8T z Passata o kodzie AWT. Ma ktoś doświadczenia z tą jednostką, czy podejdzie ona również do A4 b7 (bfb)?
podejdzie, slupek jest tez ten sam, a co sie stalo z bfb z 2007 roku ?
Krótka przejażdżka po autostradzie z maksymalną prędkością i tłok się stopił, przy okazji demolując cylinder i głowice.
ladnie, cisnienie oleju sie nie swieclo ? jaki przebieg na liczniku ? cos musialo byc wadliwe. napewno przytkany smok. i slabe cisnienie oleju
Nic nie wskazywało na jakieś nieprawidłowości. Przebieg 120kkm , sprawdzony rok temu przy zakupie.
Sam się zdziwiłem, gdyż to podobno nie do zajechania motor...
Trudno, pieniążki jakoś przeżyję, muszę tylko motor zdrowy teraz znaleźć, gdyż mam zamiar jeszcze tym długo jeździć.
---------- Post dopisany 20-09-2013 at 05:19 ---------- Poprzedni post napisany 26-08-2013 at 19:54 ----------
Avj, amb, bfb, bex
Informacja dla potomnych.
Wstawiłem zamiast BFB silnik AVJ, lecz nie wszystko jest Plug&Play.
Do rzeczy, inna jest obudowa termostatu a dokładnie w bloku AVJ jest nieco mniejsza średnica otworu (nie na uszczelce tylko nieco głębiej, lecz da się to obejść poprzez przeszlifowanie plastiku, rozstaw śrub ten sam).
Z BFB została przełożona miska oleju ze względu na komplikację z łapą silnika.
Od tyle, silnik siedzi już w aucie i jest po pierwszym odpaleniu.
Dobry olej wlales ?
Na czym to wczesniej jezdzilo ?
ja leje motula i jestem zadowolony Tobie tez polecam dobry olej to podstawa
Poprzednio i obecnie zalane Mobil Super 5W30.
Może na zimę spróbuję motul (jak silnik dożyje :) )
Witam,
Jestem nowym użytkownikiem forum.
Nie wiem gdzie podpiąć moje pytanie.
Czy jest możliwa wymiana silnika 1.8T na 2.4 V6 ?? Czy wiąże się ona z dużymi modernizacjami, przeróbkami?
