kompletne sprzęgło z dwumasem AWX do B5
W moim klekocie (1.9 tdi AVG) powoli kończy się sprzęgło. Niedługo będę chciał go trochę wzmocnić więc na starym sprzęgle chyba nie warto brać się za koksowanie motorowni. Wyczytałem, że jest możliwość wsadzenia zestawu od AWX (podobno wytrzymuje większe wartości momentu obrotowgo).
Pytanie który zestaw wybrać :
LUK
Kolo Dwumasowe Sprzeglo AUDI A6 130 KM 1.9 TDI AWX (3228496618) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
czy SACHS
Sprzeglo kolo dwumasowe Audi A6 1.9TDI 130KM AWX (3241001339) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
I kolejne pytanie to czy wymiana na sprzęgło AWX jest p&p czy trzeba coś glucić, żeby pasował?
wszystko pasuje nic nie trzeba przerabiac do tego sprzeglo awx jest tansze :wink: ja u siebie zakladalem LUK
Tez mam komplet luka pod AWX'a :wink:
czy sprzęgło pod AWXa pasuje do BKE ?
pozdr
I jak z tym sprzęgłem? Co planujesz zrobić? Jakie oznaczenie silnika i skrzyni masz u siebie?
Jeszcze w tym roku prawdopodobnie będę je zmieniał.
silnik to AVG (praktycznie to samo co AFN) a skrzynia EEN
Ja AFN i DHF, i chyba tez kupie nowke dwumas ze sprzęłem od AWXa i założe do Siebie tylko czekam az skrzynia sie rozleci albo bede gdzies za granice jechał.
