Glosnie hamulce z tylu - tarcie
Witam. Mam problem z hamulcami z tylu , poniewaz przy hamowaniu slychac glosne tarcie jakby skonczyly sie klocki. Takie tarcie pojawilo sie kilka dni temu , bylem u mechanika niby wyczyscil zaciski i zmienil kolcki ( kolcki na 100% nowe bo widac :) ) ale na drugi dzien to samo. Dzownilem do niego to powiedzial , ze mam zajechane tarcze i klocki musza sie dotrzec do tarczy i dlatego taki odglos. Co wy na to ?
Zrob zdjecie zobscxymy jak to wygląda
Jak masz możliwość to zobacz w jakim stanie są tarcze, czy są wżery, a na koniec zmierz grubość tarcz (powierzchni hamującej)
to zdjecie moich tarczy... wiem ze nie wygldaj dobrze , ale czy przez to moze tak trzec przy hamowaniu ?
Na foto widać, że chociaż klocki mają jeszcze dużo przed sobą to nie trą pełną powierzchnią o tarczę. Klocków nie da się źle założyć więc pewnie coś z tarczą.
Mechanik założył Ci nowe klocki na takie tarcze i stwierdził że musi trzeć zanim się nowe klocki nie dotrą do zjebanych tarcz?
Dlatego nie jeżdżę do mechaników... :facepalm:
Bez urazy dla nielicznych wyjątków :wink:
Te tarcze z takimi wżerami są chyba do wymiany niestety, klocki będą miały problem dotrzeć te tarcze, jak jest rdza to będzie zawsze szurający dźwięk, dodatkowo trzeba sprawdzić w jakim stanie są prowadnice bo może się okazać że mechanik ich nie ruszył.
http://s16.postimg.org/680cde09t/20130520_153844.jpg
Sprawdź grubość tarcz , jeśli powyżej 9mm to:
Tarcze daj do przetoczenia albo tarcza z papierem ściernym na szlifierek i zedrzyj ta rdze , bo klocek nigdy ci się nie dotrze do tej tarczy.
A klocka prze równaj na płaskiej powierzchni na papierze ściernym.
W ostateczności wymiana całego kompletu , tarcza i klocek.
Dzieki koledzy za pomoc . Dzisiaj rozebralem zacisk i okazalo sie ze mechanik 1 klocek zalozyl strona metalowa do tarczy :)
Tarcza wytarla sie od wewnatrz i kolocek rowniez.
Czy kolocki od wewnatrz maja jakies wypustki aby tloczek sie nie krecil ? Bo w tloczku sa takie wpusty i nie wiem czy nie powinny o kolocek sie haczyc.
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
co to za mechanik :facepalm: jedź z reklamacją za zniszczoną tarczę i klocek
Wypusty w tłoczku masz do takiej machinki do wciskania tłoczków
