brak mocy
Gość Lokiszta
Gość Lokiszta
Witam kilka dni temu auto straciło moc ponowne uruchomienie nic nie dało.Dodam,że jakieś tydzień przed tym zdarzeniem padł czujnik G72 po jego wymianie wszystko wróciło do normy.Proszę o sprawdzenie logów co się dzieje.
Statyczne w trybie MB grupy 000,001,003,004,007,010,011,013,018,023
1.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
2.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
3.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
4.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
5.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
6.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
7.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
8.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
9.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
10.VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne w trybie BS grupa 000,003,011
Dynamiczne grypy 000,001,003,004,008,010,011,013,023
Zrobiłem też do pewności dynamiczne w grupach
Po zrobieniu logów wyskoczył błąd 17964 wstępna diagnoza to,że turbina uszkodzona.
To moje pierwsze vagowanie więc jeżeli coś nie tak to proszę napisać poprawie.
Do sprawdzenia
- szczelnosc rur dolotowych - ale dziura musiałabybyc jak stodoła
- stan gruszki - chociaz wyglada na sprawną
- stan wirnika w sprezarce
Gość Lokiszta
nieszczelności nie ma sprawdziłem wszystkie węże oprócz IC ale wtedy by coś było słychać gruszka sztanga chodzi jak się podepnie wężyk od podciśnienia.
Loguje po raz pierwszy mogę się mylić dziwią mnie te wartośći w logu dynamicznym 011 cały czas rzeczywisty 946 to ta turbina by w ogóle nie dmuchała.
podmien mapsensor bo moze zle mierzyc
albo wirnik masz ukrecony w sprezarce
Gość Lokiszta
chodzi ci o czujnik ciśnienia doładowania można jakoś sprawdzić czy wirnik jest ukręcony bo ten od strony dolotu na pewno się kręci
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 15:31 ----------
już wiem co się stało może jedynie ktoś mi wyjaśni jak to się mogło stać.Widok tragiczny
Cos wpadło... i zmieliło sie razem z łopatkami... sprezarka do regeneracji/wymiany
Gość Lokiszta
no niestety to pewnie przyczyna braku mocy czy da się ją wyciągnąć od góry bo z tego co widziałem będzie kłopot z dwiema śrubami łączącymi turbo z kolektorem ale zagięty klucz powinien rozwiązać sprawę do tego dochodzi przewód powrotny oleju.Czy coś jeszcze tam jest do odkręcenia.
a mówiłem, że to wina uszkodzonego któregoś z wirników turbo. Tu masz fotoporadę czyszczenia ale głównie chodzi o użyte klucze do jej demontażu:
Czyszczenie turbosprężarki VNT-foto porada : FAQ - Najwieksze forum uzytkownikow aut Volkswagen Golf -
Gość Lokiszta
dzięki przyda się za niedługo biorę się za wyciąganie
