Akcja serwisowa wymiany PD Siemens w 2.0 TDI BRD 170 KM
Akcja dotyczy wszystkich wadliwych PD w całej grupie VAG zarówno 140 i 170KM.
Sprawdzone na VW oraz Audi - parę aut zrobiłem na akcji.
Zauważyliście po wymianie pompowtrysków że auto spala mniej i praca jego jest dużo cichsza?
Dzisiaj jeden kolega to myślał że CR mam zainstalowanego jak posłuchał jego pracę :decayed:
Myślę że nowe PD są lepsze od starych, czyli mniej są zużyte, mniej leją - stąd bardziej kulturalna praca silnika.
Wtryski w CR jak zaczynają podlewać to silnik działa też jak stary klamot.
Ja też wymieniłem profilaktycznie za free mimo braku usterek, polecam.
Panowie posiadam 2.0 kod BRD z czerwca 2007 roku na pompkach Siemensa. Jak myślicie czy taka akcja może mnie obejmować ? Jak to rzeczywiście jest auto max do 5 czy 7 lat słyszałem wiele różnych opinii.
akcja obowiązuje do odwołania. Daj Vin sprawdze czy twój podlega
Dzwonisz do aso mówisz o akcji ppd w brd ,proszą podać num. Vin i sprawdzą czy akcja jest na twoje auto czy nie.
Mojego kolesia ciotka ma brd ale końcówka 07r i dla jej silnika nie bylo.
Moja jest z marca 07r- 1 rej. Maj i bez problemu.ale to nie wszystko,jedziesz do nich,podniosą pokrywe i najpierw muszą spr numery na ppd czy te które masz podlegają wymianie.
Po za tym warsztat zewnętrzny który specjalizuje się w vw także może dokonać akcji i audi dla warsztatu płaci. Ale wolałbym jechać do aso.
To jakaś herezja :) Jeśli partner serwisowy nie ma umowy z VGP nie może wykonać akcji. Co więcej w akcji nie zawiera się nowa uszczelka pokrywy zaworów, wszystko składane jest na stare.
ja też tak myślałem...a jednak jest inaczej.
W aso podaje się vin i ci wszystko powiedzą
Edytowane przez SotoM
Ok dzięki za odpowiedź. Zadzwonię do ASO zapytam i dam znać jak to wygląda.
ww. auto podlega: ackji 23k1 na wymianę wtryskwiaczy, i nie miał robionych jeszcze zakładanych poprawionych continetali.
Witam,a czy dla audi z 2005r silnik 2.0tdi blb sa jakies akcje serwisowe?
czyżby kolega w aso pracował...? Nic już audi nie chce naprawić u nas na swój koszt...? ;-)
Producent mi dofinansowuje 70% do grubych napraw, części bez marży, na robotę 50% stawki więc robię w ASO :)
Zresztą Leona też robiłem. Pełna historia serwisowania zawsze na + przy odsprzedaży aby utrzymać wartość rezydualną auta :)
sorry za offtop.
Edytowane przez rodzyn889
Dzwoniłem do ASO, okazało się że moje auto obejmuje akcja wymiany wadliwych pompowtryskiwaczy. Przy oględzinach okazało się, że wszystkie wtryski są już nowego typu i nie wymienili żadnego. Żadnego wpisu wymiany nie mieli w komputerze, więc może poprzedni właściciel wymienił je na swój koszt.
Jeśli jest potrzeba wymiany wiązki wtrysków, lub uszczelki, trzeba zapłacić ze swojej kieszonki, serwis tego nie pokrywa.
wiązka wtrysków jest wymieniana na koszt producenta jeśli wtryski się wymienia. Jeśli nie to nie, uszczelka jak pisałęm już wcześniej.
Mnie przed oględzinami poinformowano, że jeśli zajdzie potrzeba wymiany wiązki, wraz z wtryskami, będę musiał pokryć koszty wiązki.
Wiązkę pompowtrysków w audi nie tak łatwo wymienić, ponieważ ściana grodziowa przeszkadza. Po mojemu albo głowica do góry lub drugi sposób to delikatne jej połamanie i wciśnięcie przez otwór. Swego czasu jak sprawdzałem w ASO czy moje BRD ma wymienione wtryski, to pan z serwisu mi udzielił takiej informacji, że akcja wymiany wiązki nie obejmuje, bo bez rwania głowicy do góry jej się nie wymieni. Inaczej jest w Passatach, tam jak trzeba podobno wiązkę wymieniają na koszt ASO, bo silnik jest poprzecznie i wiązka bez problemu wychodzi.
Bzdura.to nie 1.9 ze do tylu sie wyciąga. W 16v odkręcasz dużą plastikową nakaretkę od złącza i chyba 2 lub 3 sruby na imbusa 5mm i wiązkę do góry wyciągasz... :)
Bzdura.to nie 1.9 ze do tylu sie wyciąga. W 16v odkręcasz dużą plastikową nakaretkę od złącza i wiązkę do góry wyciągasz... :)
Dobrze wiedzieć. Nie raz miałem zdjętą pokrywę zaworów i nigdy za bardzo w ten temat się nie zagłębiałem. Na łączeniu wiązki głowicą mi się poci, to przy okazji oblukam wiązkę i uszczelnię.
Edytowane przez grami121
