Przepustnica, odma, dolot
Drodzy koledzy z racji tego, że w audi nigdy nie grzebałem, czy mógłby mi ktoś na zdjęciu silnika (po otwarciu maski od frontu) zaznaczyć w którym miejscu znajduje się:
- przepustnica
- odma
- dolot
Mam problem z falującymi obrotami i muszę to naprawić, ale z audi nigdy nie miałem styczności, ponieważ poprzednim moim autem była corolla
To jest wspaniały urok tego forum, że pomoc przychodzi błyskawicznie, dziękuję Wam za zdjęcia i taka jeszcze jedna moja prośba, wskaże mi ktoś
-regulator na listwie wtryskowej?
Pożyczyłem zdjęcie kolegi Marko42, zielonym kółkiem zaznaczyłem ci regulator :)
A tu regulator w zbliżeniu (zaznaczony kółkiem)
Bardzo wam dziękuję, jutro kolejny dzień pracy przy aucie, mam nadzieje że efekt końcowy będzie dobry, baaaa bardzo dobry
a coś się dzieje z regulatorem ? jakieś objawy dziwne?
Dużo pali, bardzo dużo bo w granicach 12l/100km i z rury wydechowej delikatny biały dymek i zapach paliwa.
Koledzy mówią że to regulator
Podjedź do jakiegoś mechanika i niech Ci sprawdzi ciśnienie paliwa w układzie wtryskowym. Niech sprawdzi jak sie zmienia ciśnienie paliwa po odpięciu wężyka podciśnienia od regulatora.
Inaczej nie dowiesz się czy regulator jest sprawny, chyba że podmienisz gdzieś na sprawny i pojeździsz kilka dni.
Na ten przykład u mnie mam ciśnienie 3,5 bar a jak odepnę wężyk od regulatora to mam 4 bar.
U Ciebie jest prawidłowe tak?
Tak, mam prawidłowe, a dokładnie to mieści się w przedziale w jakim powinno.
U ciebie można by jeszcze sprawdzić czasy wtrysku i można by wyczyścić przepływomierz powietrza bo on też może mieszać.
Dobra czyli kolejne zadania przedemną, a więc tak:
Jak sprawdzić ciśnienia i czasy wtrysku? przez VAG?
Czyszczenie przepływomierza? Może ktoś krótko opisze i da jedno zdjęcie co gdzie i jak?
Jutro będę walczył z tylną belką i tulejami
co do przepływki to odpinasz kabelek wyciągasz przepływomierz odkręcasz taką blaszkę - patrz zdjęcia
będziesz miał wtedy widoczne takie druciki psikasz to preparatem do czyszczenia np. LIQUI MOLI ( oczywiście nie dotykając tych drucików niczym innym ) czekasz aż całość wyschnie skręcasz do kupy i gotowe
co do ciśnienia - patrz post wyżej trzeba zmierzyć
Ok, no to będę miał co robić może nie dzisiaj bo mocno pada, ale jutro :)
Co się stanie jak dotknę drucików?
dotykając np palcami czy czymś tam innym mogą ulec uszkodzeniu powodując błędne wskazania przepływu powietrza i przepływa aut
dlatego używa się tego preparatu w spreyu tzw ingerencja bezkolizyjna :wink:
Ciśnienia w układzie wtryskowym nie da się sprawdzić przez VAG. Sprawdzenie polega na wpięciu manometru w układ wtryskowy.
Co do czyszczenia przepływomierza to ja odpiąłem od niego kostkę z kabelkami a następnie odkręciłem wkręty i wyciągnąłem ten element do czyszczenia. Na zdjęciu zaznaczyłem wkręty te co odkręcałem.
Po wyjęciu popsikaj drucik preparatem ale nie dotykaj niczym żeby nie uszkodzić.
Zrobiłem z tym przepływomierzem tak jak pisaliście, ale cholera przejechałem 100km ostatnio i zalałem znowu do pełna 12l, coś tutaj nie gra.
Używałem tego Liqui Moly Benzin System Pflage, ochrona systemu wtrysku 300ml - LIQUI MOLY
---------- Post dopisany 10-06-2013 at 07:44 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2013 at 21:01 ----------
Jakiś pomysł ?
1: podłącz w końcu VAG, sprawdź czasy wtrysku na zimnym i na gorącym
2: czy temparatura silnika na wskaźniku pokrywa się z temperaturą pokazaną na VAG?
3: sonda lambda żyje?
4: czy silnik łapie temperaturę
