Pomocy ! Czytnik kart SD w Radio Concert
Proszę o pomoc w uzyskaniu używanego czytnika kart SD.
W moim radiu Concert , przez moją głupotę uszkodziłem wewnętrzne styki czytnika przez niewłaściwe włożenie karty pamięci.
Od roku nie mogę dostać używanej płytki tego czytnika. Nigdzie w Europie nie ma takich gniazd SD abym mógł samodzielnie je wymienić.
Nawet na rosyjskim forum jest bida.
Moje autko: B8 z marca 2008, radyjko Concert L 8T1 035 186B
Pozdrawiam.
Jeśli zdjęcia przedstawiają ten czytnik to w przypadku gdy styki są tylko powyginane, to podejżewam że można wylutować tą blaszke i wyprostować je :eusathink:
Jak się nie da załatwić takiego samego to można by dopasować inne gniazdo karty SD i wlutować je w miejsce uszkodzonego.
Można było wyszukiwanie zawęzić do kart SD, ale i tak dokładnie takiego samego jak potrzebne jest to tutaj nie ma.
Dziekuję za newsy, chyba spróbuję wyprostować te blaszki kontaktowe.
<kys> dzięki za link - może coś dopasuję.
Pozdrawaim.
Taki sam to będzie trudno znaleźć, ale można wlutować podobny pasujacy i też będzie działać.
OK, problem tkwi w ilości i rozstawie tych styków względem obudowy. O ile z ilościa można znaleźć, to z rozstawem jest problem. Chyba te gniazdo jest "invert", a takie jedno można kupić z linku który mi podałeś.
Kupię je, a jak nie podpasuje, to wykorzystam nóżki i mechanizm Push-push ( wyrzutnik).
Jeszcze raz wielkie dzieki za super link !
Pozdrawiam.
Mam podobny problem, znaczy nie czyta mi karty pamieci wogole, auto ma 40 tys przebiegu i tak bylo kupione - z niedzialajacym slotem, co moglbym zrzobic ?
To samo co autor tematu.
Sądzę, że u Ciebie problem jest następujący:
1* uszkodzone styki wewnątrz czytnika
2* uszkodzona płytka czytnika - mam tu na mysli uszkodzenie podzespołów elektronicznych ( tyko czym !?)
3* taśma komunikacyjna łącząca czytnik z płytą główną radia, albo jej gniazdo coś nie kumają
4* mikro włącznik wykrycia karty SD, który jest w obudowie gniazda SD nie łączy - dlatego radio nie wie czy karta jest włożona.
Nie pozostaje Ci nic innego jak wyjąć radyjko i dostac się do płytki czytnika. Sprawdź pewność połączenia taśmy w gnieździe.
Nie napisałeś, czy także nie czytane są inne karty SD.
To co napisałem powyżej robisz we własnym zakresie " Zrób To Sam", ale jak widzę na niski przebieg autka, to udaj się do ASO i zgłoś naprawę gwarancyjną. Napisz jak Cię obsłuzyli szanowni fachowcy od naciągania ludzi. Na miejscu tego Ci nie zrobią.
Odpisz, ciekaw jestem.
Postanowiłem sam się tym zając na początek, 2 styki były pokrzywione, wszystko hula póki co :D
Miałem z tym do ASO jechać, ale jako że lubię czasem pomajsterkować i popatrzeć na wszystko w środku, to postanowiłem najpierw spróbować i poszło :D
Gratuluję, i takich ludzi potrzeba.
---------- Post dopisany 13-06-2013 at 16:31 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2013 at 16:28 ----------
Sprawa nieco ruszyła, ale nieco w inną stronę.
1. Zdobyłem kontakt w tej sprawie do gościa zajmującego się handlem wszelkimi radiami: [email protected].
Bardzo wporządku gość.
Ma taką płytkę czytnika ale za 100 zeta. I okazuje się, że są dwa rodzaje takich czytników, więc musiałem wysłac fotki do porównania.
Wziąłem na wstrzymanie i przystąpiłem do nast. punktu.
2. Telefoniczny kontakt z Panasonic Automotive System Czech s.r.o. w Czechach i wysłanie fotografii czytnika dało mi następną nadzieję na załatwienie problemu. Czekam na odpowiedź. Zobaczymy co się urodzi. Dam znać co się namotało.
Trzymajcie kciuki.
