dybson Opublikowano 31 Maja 2013 Opublikowano 31 Maja 2013 Witajcie od kilku dni jestem posiadaczem A4 b7 z fabryczną nawigacją między zegarami (tak mi się wydaje po przeczytaniu...dużej ilości tematów:) ) Problem jest taki, że nijak nie mogę jej włączyć, przyciski między fotelami zupełnie nie reagują na ekranie nic się nie pojawia (w bagażniku jest napęd, w środku płyta, wsuwanie, wysuwanie działa bez kłopotu...) czy może być coś wyłączone lub też czy w jakiś sposób można zresetować nawigację? Z góry dziękuję za pomoc Michał
Fido Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Może VAG coś podpowie. Navi powinna ruszyć po naciśnięciu przycisku. Ew. rozebrać tunel i popatrzeć czy aby się coś nie rozłączyło.
dybson Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2013 audi concert i nawigacja między zegarami. jak wchodzę do menu komputera pokładowego (czyli ustawianie języka, jednostki, czas itp.) to pokrętło od nawigacji działa i mogę nim wybierać. ale same przyciski navi nie działają... zostaje faktycznie tyko VAG podpiąć. dzięki serdeczne
artur10a Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 witam mam podobny problem co u kolegi, nie reaguja przyciski od nawigacji na srodkowym tunelu, bardzo prosze o pomoc dodam ze mam audi a4 b6 2002
Fido Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 A płyty macie w czytniku ? Jeśli tak to jest możliwość wyjęcia i włożenia płyty ?
dybson Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Opublikowano 30 Lipca 2013 płyta w czytniku jest i wsuwanie i wysuwanie działa normalnie...czy może to być uszkodzenie napędu a na wyświetlaczu nie pojawi się żaden napis typu "włoż płytę" ?
Fido Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Napęd to także mózg całej navi. Jutro spróbuję włożyć płytę przy wyłączonej nawigacji,zobaczę co wyskoczy. Edit. Jednak przy wyłączonej navi po włożeniu płyty nie wyskakuje żaden komunikat. Po wciśnięciu przycisku Navi pojawia się od razu Menu.
artur10a Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 u mnie działa naped od navi wklada i wykladam plyte ok ale przyciski w tunelu nie dzialaja nie reaguja na dotyk
GreGoriO Opublikowano 30 Lipca 2013 Opublikowano 30 Lipca 2013 Sprawdź komunikację panela naciskając razem klawisze RETURN/INFO powinno się włączyć menu ustawiania nawigacji, wersja softu, kalibracja itp. Oczywiście kluczyk w pozycji ON.
dybson Opublikowano 31 Lipca 2013 Autor Opublikowano 31 Lipca 2013 nie działa taka kombinacja...a jak wyciągniesz płytę to też menu nawigacji Ci się włącza? jak pisałem wcześniej pokrętło nawigacji działa wchodząc do menu komputera pokładowego... Najlepiej będzie podmienić się z kimś napędem i wtedy będzie wiadomo co padło
artur10a Opublikowano 31 Lipca 2013 Opublikowano 31 Lipca 2013 dla mnie wogole nie włącza się menu nawigacji jak klikam przyciski na tunelu srodkowym, pozniej spróbuję tą kombinację return + info zobacze czy dziala ...
Fido Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 U mnie jest tak. Po wyjęciu płyty z mapą kombinacja klawiszy Return-Info nie działa. Przyciskam klawisz Navi i wyskakuje komunikat by włożyć płytę CD-R. Dopiero teraz wciskam Return+Info i mam dostęp do ustawień typu Aktualizacja,Kalibracja. ---------- Post dopisany 01-08-2013 at 13:06 ---------- Poprzedni post napisany 31-07-2013 at 10:51 ---------- Sprawdź bezpiecznik nr.15 10A
GreGoriO Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Sprawdziłem dokładnie procedurę włączenia menu kalibracji, okazuje się ze jednak podałem nie ścisłe wiadomości Aby wejść do tego menu, należy najpierw włączyć przyciskiem NAV nawigację a dopiero później kombinacja klawiszy... SORRY. Jeśli nie można włączyć... może warto sprawdzić tak prozaiczną przyczynę jak wtyczka, wyjmij panel (odchyl zapalniczkę i wsuń palec pomiędzy) i sprawdź dokładnie wtyczkę...
martin a4 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Hmmm a po podłączeniu Rnse tez nie działa ta navi da radę zrobić żeby działa w liczniku i w Rnse ?
