sumoss Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Witam tak jak w temacie od jakiegos czasu zaczela mi sie swiecic kontorlka swiec i wyskakuje mi blad 741 mimo to auto chodzi normalnie bez problemu o co chodzi z tym bledem ?? :/
german81 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 wymien czujnik stopu i bedzie po problemie .tylko czujnik kup w ORI.
sumoss Opublikowano 1 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2013 A ktory to czujnik dokladnie ?? I czy polecasz nowy czy uzywke lepiej oczywiscie w sensownych pieniadzach bo nowy podejzewam ze bedzie ciut drogi a jaka role spelnia ten czujnik ?? Czy mozna z tym jezdzic ??
Golem1 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Na pedale hamulca masz umieszczony czujnik hamulca, nie opłaca się kombinować z jakimiś używkami lub zamiennikami bo ori czujnik w ASO kosztuje w granicach 50-60zł.
Sztomel Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Przełącznik G7/G47 znajduje się u góry pedału hamulca. Jego zadaniem jest włączanie świateł hamowania czyli "Stop" oraz informowanie o tym sterownika silnika, że się wcisnęło pedał hamulca. Jego błąd w żaden sposób nie wpływa na pracę silnika a jedynie informuje, że jest usterka istotnego dla bezpieczeństwa jazdy przełącznika bo ktoś Ci może wjechać w tył samochodu jeśli nie będą się włączać światła hamowania. Niejednokrotnie światła hamowania przy tej usterce działają sprawnie a wypaleniu uległ styk przełącznika, który powinien dawać sygnał do sterownika, że wcisnąłeś pedał haulca i sterownik takiego sygnału nie otrzymuje w czasie kiedy powinien. Nie musisz kupować nowego przełącznika. Wystarczy, że obecny wyjmiesz i zdemontujesz jego obudowę a zapewne zobaczysz wypalony któryś z jego styków. Wtedy wystarczy styk przeszlifować pilniczkiem i ewentualny jego ubytek nadlać cyną za pomocą lutownicy i przełącznik będzie działał jak nowy. Do wyboru masz zatem albo trochę wkładu własnego czasu i przy okazji poznania budowy wewnętrznej przełącznika albo wkład finansowy.
mily Opublikowano 3 Czerwca 2013 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Ja zrobiłem tak jak kolega sztomel napisał. U mnie były poprostu zaśniedziałe te styki, po wyczyszczeniu jest ok. Ogólnie to prosta konstrukcja i rozbieralna.
