Rozrząd skf
Przymierzam sie do wymiany rozrządu, w hurtowni wyliczyli mi cały zestaw na gratach skf na około 700 zł, trochę sporo, tymbardziej, że będe też wymieniał łańcuch z napinaczem SWAG koszt 460zł. Lista części to:
- pasek rozrządu contitech
- rolka napinająca
- rolka prowadząca
- napinacz paska
- pompa wody
Czy to wszystko do rozrządu czy jeszcze coś brakuje ?
Łańcuch i napinacz łańcucha powiedzmy, że cena jest ok. A czy w rozrządzie można zastosować jakieś tańsze części i jak wtedy z żywotnością takiego rozrządu.
Jeżeli założe całość skf po jakim czasie kolejna wymiana ? Być może będzie to bardziej opłacalne niż tańsze graty.
Dzięki za odp.
róznica w cenach bedzie niewielaka jak zastosujesz inne firmy .rorzad wymienia sie co 120 tys lub co 5 lat .
ok. Wiec chyba warto dołożyć, Dzięki za odp
zobaczymy jak będzie $$$ to może cos lepszego jak nie będzie to będe wtedy kombinował :decayed:
pompe wody z SKF, a reszte elementow INA. Ruville jest na podzespolach INA, tylko podpisuja sie swoja nazwa.
ina skf i fag to jedno i to samo, ruville to pakowacz w którym może być wszystko.
u mnie tez rozrzad do roboty ja to celuje w zestaw INA/SKF i do tego pompa Hepu albo tez SKF biorac pod uwage to ze wymiany przy 120tys wiec moim zdanie chyba warto dolozyc.
różnica cenowa między ina a skf jest praktycznie żadna, ale jak co 120 tys to lepiej wstawic coś lepszego i mieć z bańki
A potrafisz konkretnie wymienić z nazwy co może być w pudełku Ruville?
nie mam pojęcia ale kupowałem niedawno pompę wody ruvila to nie było żadnych znaków, pewnie jakaś chinka.
