judash Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Witam, niedawno kupilem B8, musialo uplynac pare dni zanim sie zdazylem nim nacieszyc i zwracac uwage na szczegoly. Mysle, ze mam problem z podswietlaniem glownego wyswietlacza, na srodku deski rozdzielczej. Podswietla dosc blado (mimo ze w opcjach podkrecilem jasnosc na max). Do tego stopnia ze w dzien, zwlaszcza przy sloncu nic nie widac, w nocy jest nieco lepiej. Po podkreceniu jasnosci na 100%, wyswietlacz miedzy zegarami swieci jasno, ten na srodku - witac pewna roznice, ale niewielka. Moze ktos pomoc lub doradzic co z tym mozna zrobic? Zalaczylem zdjecie zrobione wieczorem, widac roznice w jasnosci wyswietlaczy. z gory dzieki i pozdrawiam. piotrek
wrclaguna Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Wg.mnie jest wszystko OK W liczniku masz czujnik ktory ma za zadanie regulacje jasnosci oswietlenia .
ZQ23 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Wg.mnie jest wszystko OK W liczniku masz czujnik ktory ma za zadanie regulacje jasnosci oswietlenia . A powiesz mi, w którym miejscu jest ten czujnik? Zauważyłem niedawno, że podświetlenie zegarów "żyje własnym życiem", ale go głowy mi nie przyszło, że jest tam jakiś czujnik... P.s Można to jakoś wyłączyć?
wrclaguna Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Masz taka mała diodke koło wskazan predkosciomierza (na dole)
__sting__ Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 U mnie jest ten sam problem co u kolegi, i wydaje mi się że wyświetlacz ma walnięte podświetlenie led. Miałem zająć się problemem ale na razie odpuściłem.
uram Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 I jak tam udało się rozwiązać problem zdaję się że u mnie pojawił się ten sam problem. Wszystko świeciło jak żarówa a teraz ciemnica że w słoneczny dzień nic prawie nie widać.?????
wymiot8 Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam, udało się komuś rozwiązać ten problem?
gregziel Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 cześć Czy ktoś ten problem rozwiązał bo mam tak samo raz jest za ciemne podświetlenie ale czasem jest ok - jednak nie działa to przewidywalnie.
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 widze ze w autkach z 2008 roku tak jest .
LoboV Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 A czy to podświetlenie led jest wymienne? U mnie nie świeci jedna dioda na prędkościomierzu. Nie wiem czy jest sens wyciągać zegary żeby to zrobić?
wrclaguna Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 nie wiadomo co jest przyczyną , czy wyswietlacz czy cos innego.
sowiq Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Miałem problem z podświetleniem wyświetlacza na liczniku w innym aucie (VW Bora). Objawy podobne - czasem świeciło normalnie, czasem ledwo było coś widać. Wiele osób wtedy o tym pisało. Tam problemem były niedokładne łączenia lutownicze LEDów do płytki. Objawy wychodziły dopiero po jakimś czasie i wystarczyło tylko poprawić luty. Może w tych wyświetlaczach jest podobnie?
marian2007 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 W mmi 3g basic jest regulacja jasności samego wyświetlacza
gregziel Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 według mnie są tam 2 rodzaje podświetlenia - nocne, które jest podświetlenie o mniejszej intensywności oraz dzienne o wiekszej intesywności. Jeśli podsietlanie jest uszkodzone to działa tylko to o mniejszej intensywności. Jest też dodatkowo regulacja ręczna, która może trochę rozjaśnić i regulacja poprzez panel mmi, którą też można odrobine podkręcić. Jest też regulacja dodatkowa automatyczna wykrywająca ilość światła na desce i ona również decyduje o jasności świecenia - moża poświecić latarką ledowa na diodę znajdującą się w dolnej cześci licznika kilometrów (tak kropeczka ledwowidoczna). Po oświetleniu latarką wyświetlacz się rozjaśnia w kilka sekund. Generelnie problem raczej lezy po stronie uszkodzonego podświetlenia dodatkowego - może zimne luty się pojawiają. Mam zamiar tym się niedługo zająć.i dam znac czy można to naprawić. Problem pojawia się w intensywnym słońcu - wtedy nie widac praktycznie nic na wyświetlaczu.
bziku Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Miałem ten sam problem - wymieniłem wyświetlacz. Ale wiem jak naprawić ten stary, jak to zrobię, to wrzucę na forum z fotkami. W każdym razie problem dotyczy aut z 2008 i 2009 roku i chodzi o wadliwe podświetlenie wyświetlacza.
krupskim Opublikowano 15 Grudnia 2014 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Miałem ten sam problem - wymieniłem wyświetlacz. Ale wiem jak naprawić ten stary, jak to zrobię, to wrzucę na forum z fotkami. W każdym razie problem dotyczy aut z 2008 i 2009 roku i chodzi o wadliwe podświetlenie wyświetlacza. czekam z niecierpliwością na opis naprawy - bo ten problem troche i mnie męczy
gregziel Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Hej napisz proszę opis tej usterki jak to naprawić - co dokładnie jest uszkodzone. A jeśli będziesz miał możliwość to może dorzucisz foty. Wiele osób będzie ci wdzięcznych :-)
bziku Opublikowano 17 Grudnia 2014 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Chodzi dokładnie o wymianę lampy (świetlówki) podświetlenia. Ciężko mi było namierzyć sklep, z odpowiednią lampą, ale wszystko już mam i w weekend postaram się pobawić z wyświetlaczem, porobię foty, opiszę naprawę oraz podam parametry lampy i namiary na sklep :-) Jak się uda, to koszt naprawy to niecałe 30zł (lampa 18zł plus 10 przesyłka).
szogun0 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 I myślisz, że to świetlówka? Poczekamy na odpowiedź.
bziku Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Jestem po naprawie wyświetlacza. Jest poprawa znacząca, ale mam pewien niedosyt, spowodowany tym, że kupiłem już wcześniej świeży wyświetlacz i świeci jednaj lepiej niż ten naprawiony. Powiedzmy tak, ten nowy świeci delikatnie lepiej niż wyświetlacz w liczniku, a ten naprawiony delikatnie gorzej niż wyświetlacz w liczniku. Bazowałem na instrukcji kolegi ze wschodniej granicy dostępnej w pdf’ie: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=306597 i na stronie https://www.drive2.ru/l/1397485/ Wg niego wyświetlacze z lat 2008-2009 borykają się z problemem ciemnego oświetlenia. Problem dotyczy wadliwego oświetlenia i cała naprawa polega na wymianie świetlówki CCFL. Idealna świetlówka powinna mieć 148mm i ok 2mm grubości, ja znalazłem w sklepie http://www.north.pl 140mm i 150mm (w wyszukiwarce sklepu należy wpisać numer: 731-GY-3363 lub 731-EL-3363) Zamontowałem tą dłuższą, ale szczerze powiem, że jest ciasno. Poniżej krok po kroku proces wymiany: 1. Zdejmujemy ramkę wyświetlacza; 2. Odkręcamy 4 śruby wyświetlacza; 3. Odpinamy wiązkę i wyciągamy wyświetlacz; 4. Szukamy wygodnego miejsca do dalszych prac; 5. Odkręcamy 4 śruby i demontujemy ramkę wyświetlacza; 6. Po usunięciu ramki odłączamy zasilanie lampy CCFL; 7. Ostrożnie oddzielamy wyświetlacz na dwie części; 8. Zdejmujemy aluminiową pokrywę; 9. Ostrożnie wyciągamy lampę CCFL; 10. Rozłączmy lampę CCFL; 11. Wykonujemy instalację z nową lampą CCFL; 12. Wkładamy nową lampę CCFL; 13. wykonujemy dalsze prace od punktu 8 do 1; Gdyby ktoś potrzebował bardziej szczegółowej instrukcji, to mam również zrobione zdjęcia poszczególnych punktów (kroków), więc mogę je udostępnić. Jeśli ktoś ma problem z wyświetlaczem i jest okolic wawy lub świętokrzyskiego, to mogę udostępnić swój naprawiony wyświetlacz w celu porównania, jeśli się spodoba, to mogę go oddać za symboliczną flaszkę ;-) Czas wymiany samego wyświetlacza to około 5-7 minut. Poniżej zdjęcie naprawionego wyświetlacza:
