Bulgotanie płynu w zbiorniczku wspomagania
Witam, ostatnio zauważyłem że strasznie mi bulgocze płyn w zbiorniczku wyrównawczym od wspomagania, dodam jeszcze że pompa się odzywa przy pełnym skręcie tak to jej nie słychać. To są normalne objawy?
to nie są normalne objawy, najprawdopodobniej poluzowało ci się sitko które znajduje się właśnie w zbiorniczku
Jak temu zaradzić?
trzeba odessac plyn ze zbiorniczka strzykawka wlozyc sitko na miejsce aby pewnie siedzialo jak nie to czym je zablokowac i zalac plyn z powrotem w razie konieczniosci odpowietrzyc uklad
najlepiej tez sobie zmien plyn przy okazji jak nie wiesz kiedy to bylo robione
Jaki płyn jest dedykowany? Lub najlepszy?
plyn febi 6162 mineralny:)
Zrobię to na dniach, zobaczymy czy da zmierzony efekt ;)
no i jak kolego pomogło?
u mnie kiedyś tam zaczęło właśnie bulgotać przez sitko po wsadzeniu na miejsce było ok...
aż do dzisiaj kiedy to znowu właśnie przy pełnym skęcie kierownicą pompa zaczęła pojękiwać, myślę sobie pewnie znowu wyleciało otwieram maske zdejmuje korek no i rzeczywiście płyn w zbiorniczku faluje (odessałem go trochę strzykawką żeby wsadzić to nieszczęsne sitko na miejsce, ale ku mojemu zaskoczeniu ono jest na swoim miejscu i siedzi sztywno!?!?!)
z tego co pamiętam płyn powinien w ogóle nie falować, tak?
co jest grane?
płyn zmieniony na właściwy rok temu, jest czyściutki od tego czasu zrobiłem niespełna 10tys km
