raffaele2 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam,mam problem,gdy odpalam samochod i rusze po chwili zapala sie ABS i ASR i siewieca,jak stane i wylacze silnik i wlacze ponownie juz nie siwieci Podlaczylem Vag,i oto rezultat: VCDS-Lite Version: Release 1.2 Sunday, 02 June 2013, 19:11:18:0 Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Software Coding: 00012 Work Shop Code: WSC 06435 VCID: 64BB2F93E743 1 Fault Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-00 - Open or Short to Plus Co to moze byc?I jak to naprawic?
Bartollo Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-00 - Open or Short to Plus Czujnik przedni prawy -obwód otwarty lub zwarcie do plusa. Także wyciągal bym go i zobaczył czy nie ma na nim opiłków metalu i czy wieniec na przegłubie jest cały. I czy czasem w kostce nie ma wody A po następnym odpaleniu jak zgasnie to ABS jest??
raffaele2 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2013 Tak jak sie zgasi i pownownie uruchomi i nie swieci to abs jest. ---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ---------- prawy czujnik to jak to sie ptrzy,ja mam anglika,kierownice po prawej stronie czy to bedzie prawa strona,czy jak?
Bartollo Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Prawy przód czyli w twoim wypadku strona kierowcy
Kuklex Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Prawy przód, ten od strony kierowcy. A jak będziesz wyciągał to sprawdź koszyk czy jest ciasny. Brat miał podobny problem, czujnik się delikatnie wysuwał i tracił odczyt. Niestety nie pamiętam jaki tam był kod błędu. Przy wkładaniu wciśnij czujnik do końca i lekko przekręć to czujnik się cofnie lekko i nie będzie tarł o pierścień absu Pozdro
raffaele2 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2013 Wydawlo mi sie ze czujnikki abs sa w tylnich kolach,a z przodu w klockach sa czujniki zuzycia klockow,tylko tam do klockow ida kabelki,czy to wlasnie jest czujnik ABS?
MASATO Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 czujnik ABS z przodu znajduje się w zwrotnicy idzie do niego ten kabelek który przechodzi przez otwór w środku zwrotnicy. na tym zdjęciu go dobrze widac u góry
raffaele2 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2013 Dzieki serdecznie zerkne jutro,jak odbiore gume na wachacz bo jest peknieta i skrzypi przy skrecaniu,bede rozbieral kolo to zerne i te polaczenie.
daw2 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Kolego czujnik jest dobry tylko szczelina jest za duza i nie liczy impulsów. Jak by był uszkodzony to cały czas byłby błąd a nie jak się przekroczy 15km/h
raffaele2 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Czylico mam zmienic?Dzis probowalismy ten czujnik wykrecic ale nie dalo rady,czy wogole sie go wykreca i jak?obrocilismy nim pare razy,i teraz swieca sie kontolki caly czas,moze cos sie uszkodzilo.niewiem co z tym zrobic,moze ktos opisze czy ten czujnik sie wyjmuje i jak,oraz jak kolega mowi ze szczelina za duza to co z tym zrobic?Pomozcie prosze.
Bartollo Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Na 100% uwaliłeś czujnik ABS. Rzadko spotykałem się z tym żeby po odkręceniu śrubki mocującej czujnik do zwrotnicy czujnik wychodził w całości. Podłącz Vag'a i zobacz czy na pewno jest błąd tego czujnika,następnie rozwal go młotkiem i śrubokrętem,wygrzeb wszystko co po nim zostało wyczyść otwór w który wchodzi czujnik papierem ściernym, nasmaruj i wsadź nowy przykręć z czuciem śrubkę i po robocie a i wyczyśc z rdzy wieniec ABS'u
raffaele2 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Tylko jest taki problem ze my zadnej sroby nie odkrecalismy,chwycilismy go kluczem ina chama przekrecilismy sie sie obracal.
Bartollo Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Sorry za wprowadzenie w błąd. Zapomniałem ze w A4 jest wciskany czujnik w zwrotnice a nie do niej skręcany. Ale to nie zmienia faktu ze prawdopodobnie go uszkodziłes. Podlącz vaga i zobacz czy to ten czujnik padł
raffaele2 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Ok,a mozesz powiedziec jak go wycianac?
Bartollo Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Znajomy wyciagał takimi szczypcami wygietymi ( coś jak te http://infobot.pl/r/2e6U ) na przeciw wagę. Ale jak masz zamiar go wymienić to go rozwal w choooy Nie wiem czy w a4 jest tak jak w A6, tzn nie wiem czy siedzi tam miedziana tulejka w zwrotnicy i w to wchodzi czujnik A odległość w a6 czujnika od koronki to 0.25mm, w praktyce wygląda to tak jak by czujnik prawie dotykał koronki
raffaele2 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Witajcie,mam juz kupiony czujnik nowy,moze ktos powiedziec gdzie sie lacza te dwie kostki,moze macie jakis schemat jak one ida?
Bartollo Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Najprościej popatrz gdzie kabel wchodzi w bude wyciągasz tą gumową uszczelke i masz wtyczke:P
Kuklex Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Kostkę masz jakieś 10cm za tą gumową uszczelką w nadkolu, pociągnij za kabel. Co do wyciągnięcia czujnika to podlej go WD40 i najpierw rozruszaj, pokręć nim na boku, nie szarp się. Dziwi mnie że masz problem bo robiłem z czujnikami już w trzech A4, dwa to angole, rude pod spodem... Zawsze wystarczyło oblać WD, przekręcić w bok i później wyciągać wykręcając w prawo i lewo. I jeszcze w kwestii czujnika. Nie pamiętam ale chyba jak miałem wysunięty czujnik daleko to też mi od razu zaświecała się kontrolka (po pierwszym ruszeniu, później chyba zawsze) do czasu wciśnięcia go. Pamiętaj by przed włożeniem czujnika wyczyścić gniazdo, sprawdzić czy koszyk jest ciasny. Później przy wkładaniu czujnika wciśnij do końca i koniecznie przekręć trochę bo inaczej nowy czujnik zatrze się na pierścieniu absu Pozdro
raffaele2 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 Dzieki wszytkim to juz zrobione,teraz znow nasteny znonk.Luknijcie na moj nowy post.Szarpie przy puszczeniu gazu.
