Modyfikacja lampki sufitowej pod lusterko fotochormatyczne
bobikos
Mod dotyczy osób które mają problem ze ściemniającym się lusterkiem fotochromatycznym po zapaleniu lampki sufitowej.
Jak wiadomo w oryginale zapalenie lampki nie powinno prowadzić do ściemniania.
Cały problem polega na braku odpowiednich diod prostowniczych w lampce, a dokładniej w przyciskach lampek do czytania (kierowca i pasażer)
Na całe szczęście lampka jest po części przystosowana do modyfikacji, a sposobów jej wykonania jest kilka.
W internecie można znaleźć dość siermiężny sposób wykonania dlatego postanowiłem ogarnąć ten dość błahy ale jednak istniejący problem.
Info dodatkowe - pinów 1 i 11 w lampce nie trzeba łączyć osobną zworą, ani w samej lampce, ani poza nią, to połączenie jest już zrealizowane.
Na początek trochę schematów i zdjęć samej lampki
Na niebiesko zaznaczone jest połączenie istniejące, między pinem 1 i 11 lampki.
Na czerowono oznaczone są punkty nas interesujące, a pomiędzy nimi diody o które się rozchodzi. W13 i W19 to lampki do czytania dla kierowcy i pasażera
Te same punkty w samej lampce
punkt 2 i 3 to te do których dochodzi od żarówki czarny kabel z konektorkiem
punkty 1 są to puste wsuwki, przerywaną linią zaznaczony jest konektor ukryty (pod tą blaszką)
Widać je za to dobrze z drugiej strony
SPOSOBY:
Sposób pierwszy - zakup samych włączników lub całej lampki - najprostszy i najdroższy. Problem w tym że nie za bardzo można rozróżnić, która lampka będzie odpowiednia
Sposób - szukać do skutku lub brać lampkę z samochodu z lusterkiem foto.
Sposób drugi - prostszy, połączyć punkty 1-2 i 1-3 za pomocą diod na stałe po wierzchu,
Kwestia kupienia jakichkolwiek diod prostowniczych, dolutowanie na kabelkach i złożenie. Troszkę więcej zabawy może być ze stykiem 1 pod spodem (zaznaczony przerywaną linią), ale generalnie da się to zrobić
Sposób trzeci - prawie jak ORI, wyprowadzenie odpowiedniego styku w przyciskach lampek do czytania i dołożenie w nich diody
Wymontowane włączniki lampek. Po lewej stronie przełącznik bez diody, po prawej z już dołożoną.
Wymaga to dołożenia kolejnego konetora i poprowadzenie diody. Dużo zabawy a efekt taki sam.
Ja własnie w taki sposób zrobiłem by mieć w razie czego możliwość łatwego rozbierania lampki, a może bardziej dla zabawy.
Generalnie polecam sposób nr 2, da się to zrobić estetycznie i szybko.
Dodam od siebie, że lampka, która współpracuje ze ściemnianiem ma numer: 8E0 947 135 E.
Dzięki za ten opis.
O jakim dodatkowym konektorze jest mowa w sposobie 3. jak go zdobyć?
trzeba samemu dorobić. Widać go na zdjęciu w kółku. Zrobiony jest z blaszki z nacięciem. Z tym właśnie jest najwięcej rzeźbienia. Ja wykorzystałem blaszkę z drugiej lampki, odpowiednio ją przerabiając.
To ciekawe, bo w ETCE online na ruskiej stronie nie ma tego numeru w dziale 9-elektryka przy oświetleniu w ogóle nawet jako opcji( przynajmniej dla B6 MY 2005). Po wrzuceniu w wyszukiwarkę ten numer wyskoczył jako część wycofana bez wprowadzenia części zastępczej. Podano za to jako alternatywę numer 8E0 947 135D, ale rozumiem, że to jest numer podstawowy i ta lampka nie ma diód prostowniczych. Sprawdzę wieczorem w ETCE u siebie na lapku i w samej lampce. Moje auto jest z lipca 2004 po większości zmian i kwalifikowane jako MY2005 i w ogóle dla tej ostatniej serii występują już tylko dwa rodzaje lampek w tej ETCE: 8E0 947 135D jako standard i 8E0 947 106 dla wersji z szyberdachem.
Panowie ktoś modził lampkę? Jakich diód używaliście? Chciałbym potwierdzone informacje.
witam,
chciałbym przerobic swoją lampkę ale niestety nie widac zdjec :(
prosze o pomoc i szczegolowe info np. odnosnie jakich diod uzyc
pozdrawiam
Chodzi o te dwie diody pod strzałką :wink:
Diody zwykłe prostownicze, powiesz w sklepie do czego potrzebujesz to Ci doradzą :wink:
Czy ktoś mógłby odświeżyć fotki? Bo sam bym wykonał tego moda ale nie wiem jak się za to zabrać.
Dołączam się do prośby
Dzięki w międzyczasie zdobyłem lampkę z auta z ful wypasem (niestety do szyberdachu) .W poszukiwaniu tych diód rozebrałem ją kompletnie, jedyne jakie znalazłem były zamontowane na wyłącznikach lampek do czytania . jedna połączona do 1, druga do 11 Ze schematu wynika że to te diody. Nie zgadza się jedynie połączenie między 1 a 11 w okolicy diód. Gdyby nie to można by założyć diody na przewody do zacisków 1 i 11, nie ingerując w samą lampkę. Mam rację czy nie Proszę o rozwianie moich wątpliwosci. Pozdrawiam
Miałem swoją lampkę na wierzch wiec zrobiłem zdjęcia. Diodę dajemy od pinu nr 3 do pinu nr 1 (taki kierunek przewodzenia).
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Też bym prosił o odświeżenie zdjęć jeśli to możliwe
