damian19886 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam.Chcialbym sie dowiedziec jak wyregulowac przednie lampy poniewaz swiatla mijania sa za dlugie a drogowe za krotkie dodam ze mam reczne ustawianie lamp krecilem i nic nie dzwigaja sie ani nie opadaja.
edekxp Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 A silniczki chodzą? nie ma regulacji krótkie -długie, reguluje się całością czyli soczewka + odbłyśnik Może coś reflektorze się uszkodziło.W obu masz tak samo?
damian19886 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 nie ma silniczkow bo w samochodzie nie mam ustawiania reflektorow.Przy lampach jest regulacja na imbusa krecillem i nic nie dawalo a mechanik powiedzial ze to jest ta regulacja.
edekxp Opublikowano 9 Czerwca 2013 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Jak nie ma silniczków, muszą być. Może masz ksenony i dlatego nie masz regulacji. Sprawdzałeś w reflektorach czy napewno nie ma silniczków Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
Dave J. Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Muszą być silniczki. Regulacja z kabiny lub samopoziom innej opcji nie ma. Jeśli nic nie dyga regulacja imbusem przy lampie to rozbierz ten mechanizm. Może się ząbki wyrobiły etc. I tym regulujesz zarówno długie jak i krótkie światła naraz, czyli ten plastik wewnątrz na którym są osadzone (tak mi się wydaje ) Co do tego, że krótkie są za długie, a długie za krótkie to tylko stosowanie podkładek pod soczewką by ją troszkę wychylić Wyleciał mi jeszcze fakt, że masz przy lampie regulację lewo/prwo i góra/dół. Może nie tym kręciłeś?
