decory z logo quattro czy da sie odkleić?
wiem że tematów o dekorach jest sporo... ale moje pytanie jest takie czy ten napis quattro da rade jakoś odkleić od listwy bo chce dekorki okleić folią a później przykleić ten napis w to samo miejsce. da się czy nie? może ktoś z was przerabiał ten temat. jak to jest przyklejone i jak się do tego zabrać... będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi
W b8 jest chyba zanitowane z dekorem wiec w b6 pewnie tez:decayed:
Zdejmij listwę i zobaczysz z tyłu. Albo są dwie spinki, albo nity .
tylko jest jeszcze jeden problem wczoraj szarpałem za ten nad schowkiem i nici z tego probowalem od boku deski od spodu i nica balem się ze polamie nie wiem jak do tego się wziac
jedna sruba jest z prawej strony deski nad schowkiem -sciagnij plastikowa oslona deski z boku
dwie sruby masz zaraz nad radiem -sa ukryte za plastikowa blenda nad przyciskami esp itp.jedna sruba w lewym a druga w prawym rogu.
Kolejna sruba jest na koncu dekora nad stacyjka-musisz sciagnac cala oslone deski od strony kierowcy...dwie sruby od dolu pod nogami po lewej i prawej stronie oraz jedna po lewej stronie deski po sciagnieciu jej oslony
a napis quattro jest zgrzany na gorąco da rade zdjąć i potem przykleić w to samo miejsce
