Brak mocy i slabo wkreca sie na obroty.
żadne ustawienia sterownika gazowego się nie pokasują,znikną tylko mapy,śmiało można aku rozłączać
i Mnie po tym triku z przepływką auto lepiej się zbiera
Yhy, sorki za takie pytanie ale co bedzie sie dzialo jak usuna mi sie te mapy i nie wgram czy nie ustwie ich ponownie ? ;)
nic sie nie będzie działo,przejedź kilka kilometrów na pb potem kilka na lpg w takich samych warunkach i podjedź do gazownika,niech zerknie i ewentualnie poprawi mapkę
wszystkie wartości i mnożnik masz już ustawione,na nowo wgrają się tylko mapki,nie musisz jechać zaraz
Yhy dzieki za odp. Teraz czekam na dalsze propozycje co moze byc nie tak z moim autem ze nie ma mocy i nie kreca sie na obroty jak inne ;(
zresetuj najpierw sterownik czasami czyni cuda :) Adaptację zrób kluczykiem i jak odpalisz to daj mu pochodzić trochę na samym pb żeby się uspokoił lambda zaczęła pracować itp. :) Jak to nie pomoże to napisz będziemy dalej myśleć :)
Witam zresetowalem sterownik niestety nic nie pomoglo jutro zabiore sie za odlaczenie lambdy i napisze czy cos sie dzieje. Tylko teraz pytanie odlaczyc ja na odpalonym silniku czy na zgaszonym i wtedy odpalic ? I czy przejechac sie na odlaczonej sondzie ?
na wyłączonym odłącz i przejedź się kawałek wtedy silnik będzie korzystał z ustawień producenta ECU :) Jak pomoże to znalazłeś przyczynę :)
A wiec tak odlaczylem lambde i sie przejechalem silnik moze zaczal sie wkrecac bardziej na obroty ale mocy dalej brak :( silnik ciagnie w przedziale od 2,5tys do 4,5 tys obrotow a dalej tylko slychac wycie silnika i jak wkrca sie na wyzsze obroty. Odlaczajac sonde zauwazylem ze juz ktos tu grzebal zamieszczam zdjecia z pomyslem co sie stalo przy tej kostce :)
czy to nie jest czasem kostka od przepustnicy ?? podejrzewam że to właśnie to jest przyczyną bez dobrego elektromechanika się nie obejdzie :)
To jest kostka od lambdy ;) nie mam pojecia co tworca tego mial na mysli robiac to ;) i czy to cos pomaga czy wrecz szkodzi ;)
jak to jest od lambdy to ten jaśniejszy też powinien być podłączony :) VAG nie wywala ci błędu sondy ?? ale ktoś poje... te przewody sondy od lamby mają kolory biały i czarny tylko (dwa białe i dwa czarne) więc nie wiem skąd u ciebie takie kolory, wyciągnij całą wiązkę od sondy i prześledź ją dokładnie, jak ci się uda to wykręć sondę i daj zdjęcia może jakoś pomoże się wtedy :)Najgorsi są ci pseudomechanicy którzy robią dokładnie tak jak u ciebie :)
Narazie daje sobie z tym spokoj od 15 sierpnia mam urlop i wtedy wezme sie pozdanie za szukanie przyczyny mam nadzieje ze starczy mi urlopu na znalezienie :) takze dalsze info na temat mojego problemu bede pisal po 15 sierpnia chyba ze znajde wiecej wolnego czasu szybciej ;)
