NOEL274 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Witam kolegów forumowiczów. mam otóż podobny problem -klekotania z tyłu silnika. występuje ono na rozgrzanym silniku po dłuższym postoju na wolnych obrotach,po przygazowaniu uspokaja sie na ok.1min.i z powrotem zaczyna. pokrywe zdejmowałem-łańcuszek napiety jak bycze j... napinacz mogę wcisnąć ok2-3mm.przetarć na osłonie brak. w warsztacie powiedziano mi żę to napinacz,ale cena 450zł. -ten z czujnikiem cisnienia oleju. dodam ze auto kupiłem sprowadzane,olej zalałem castrol magnatek 10w40. a stary olej był czarny,i na pokrywie dużo nagaru.-to chyba ktoś coś dolewał? i nie wiem od czego zacząć? pewnie od zmierzenia ciśnienia i mycia smoka?czy może olej nie taki? witam ponownie zmierzyłem dziś cisnienie na rozgrzanym silniku 90st. na biegu jałowym 1,6 bar przy 3000 -5bar. wydaje mi sie że OK. I chyba zaczne od mycia smoka. i wymiany szklanek,może ktoś mi podać nr. katalogowy szklanek?? do tego silnika
musznik Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Noel274, patrze że borykamy się z podobnym problemem.Zmierz ciśnienie oleju.U mnie ciśnienie i napinacz jest okej, podejrzenia padają na szklanki.Forumowicze jak sprawdzić która szklanka styka bez jej wyjmowania ?
Dev Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 najpierw cisnienie oleju potem pompa oleju do czyszczenia olej oczywiscie 5w-40 lub 0w-30
darkb Opublikowano 29 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2013 najpierw cisnienie olejupotem pompa oleju do czyszczenia olej oczywiscie 5w-40 lub 0w-30 no ok u mnie okazuje się że jadnak smok jest czyściutki i nie jest zatkany , a skoro uważacie koledzy że to klekotanie jest tylko kiedy silnik dobrze się rozgrzeje to dlaczego tylko wtedy klekocze tam z okolic ostatniej szklanki lub napinacza a nie klekocze jak jest zimny , nie mogę tego pojąć
ADUS79 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Sprawdziłem w swoim ADR ciśnienie oleju i jest 1,0 bara. Czy nie jest za niskie?
ja74687 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 zamieściłem przecież tabelkę ciśnienie masz minimalne, możliwe że smok masz brudny może warto było by go przeczyścić
Dev Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Sprawdziłem w swoim ADR ciśnienie oleju i jest 1,0 bara.Czy nie jest za niskie? 1bar to cisnienie minimalne powinno byc 2-2,5 bar-a do 3,5 bar-a
darkb Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 no właśnie samo czyszczenie smoka nic nie pomogło lecz pytanie moje nr 2 to jak zmierzyc ciśnienie tzn czym i gdzie się wpinać aby dokonać pomiaru
ja74687 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 ciśnienie mierzysz wpinając specjalny manometr w miejsce czujnika oleju
darkb Opublikowano 3 Lipca 2013 Autor Opublikowano 3 Lipca 2013 czujnik oleju znajduje się jak myślę w tylnej części silnika jest tam wkręcony czujnik do którego przypiety jest kabel 4 pinowy a ten specjalny manometr jak wygląda mozna prosić jakieś foto
gora5 Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 Witam, ten sam silnik, ADR, ten sam problem, u mnie już dłuższy czas klekotanie po rozgrzaniu, a na wolnych obrotach podczas jazdy miganie kontrolki oleju, po przygazowaniu przestało migać. Napinacz okazał się w porządku (wymieniany 3 lata temu). Teraz mechanik zmierzył ciśnienie na wale i okazało się bardzo niskie, dużo mniej niż 1 bar, także porozbierał, do wymiany uszczelniacze i szlif wału Generalnie, z podobnych przypadków o których słyszałem, zazwyczaj winna jest pompa oleju.
ADUS79 Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 ... więc zacznę od czyszczenia smoka i ewentualnej wymiany pompy oleju. Mam nadzieję, że wystarczy:) Dzięki
Cuba276 Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 Miałem dokładnie to samo, okazało się, że nie była walnięta pompa oleju jak przypuszczałem a tylko zawór w pompie regulujący ciśnienie oleju (zawieszał się w otwartej pozycji). Niestety nie da się wymienić samego zaworu bo jest on zakuty tam na stałe, więc i tak trzeba było wymienić całą pompę. Koszt nie duży ale roboty masa. Robiłem to sam i zajęło mi to ok. 6h najgorzej w ADR jest zdjąć miskę.
musznik Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 Witam.Przyczyna mojego klekotanie była 1 zużyta szklanka na zaworze ssącym.Zmieniłem 5 szklanek na czwartym cylindrze, przy okazji rozrząd paski itp. Póki co problem ucichł.Pozdrawiam!
NOEL274 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 witam mógłbyś podać mi namiary na sklep(strona np.) ,lub nr.katalogowy szklanek . z góry dzięki
musznik Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Zawór ssący (średn.24mm, wys.24mm- 12 sztuk szklanek zawór wydechowy(średn.33.5mm, wys.26mm)-8 sztuk szklanek. Firma 'ina' .Nie kupuj tylko jakis tanich.Wszystko kupiłem w intercarsie.
AdamG Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 Witam forumowiczów, w załączonej wcześniej tabeli nie ma silnikna ARG, ktoś się orientuję czy ciśnienie dla tego motoru ma być takie samo jak dla ADR? Dziś zrobiłem u siebie pomiar i wyszło na rozgrzanym silniku 1.0 bar na jałowym i max 2,5 bara w zakresie 2500-4500 obrotów, więcej nie kręciłem. Pomiar robiłem bo powyżej 2000 rpm jak schodzi z obrotów łańcuch trze o obudowę i rzęzi, dzieję się tak tylko na ciepłym silniku. Napinacz(a dokładniej nastawnik) i łańcuch wymieniałem jakieś 14000 km temu przy okazji wymiany rozrządu, kilka dni temu nagle zaczęło rzęzić(stało się to od razu po wywaleniu kata i wstawieniu tłumika-nie rurki lub strumienicy, ale to chyba przypadek?). Olej świeżo zmieniony Mobil 10w40. Najgorsze jest to że zaczęło rzęzić przed wyjazdem, gdzie musiałem zrobić 1200km i teraz się boję czy nie przytarłem silnika jak pół trasy przejechałem ze średnią prędkośćią 150 km/h i:( Doradźcie proszę czy lepiej czyścić oryginalną pompę czy od razu wymieniać, i co sądzicie o pompie MILE? ---------- Post dopisany at 22:59 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ---------- P.S. Szklanki w zasadzie nie stukają, czasami tylko jak jest ciepły i odpalę po krótkiej przerwie to wtedy, jak przegazuję to cisza.
ja74687 Opublikowano 25 Lipca 2013 Opublikowano 25 Lipca 2013 ciśnienie powinno być takie jak przy ADR te oznaczenia to chyba tylko chodziło o lata produkcji ale konstrukcyjnie chyba się nie różnią Patrz jak ADR ma i powinno być git Czyli ciśnienie masz za niskie czyszczenie smoka cię czeka
