Klima włącza się i wyłącza co kilka sekund
Mógłby ktoś zobaczyć jakie wartości wyświetlają się w kanale 26 na klimatroniku?
A jaka jest kombinacja klawiszy w B6 bo sam nie wiem co jest z moją klimatyzacją. Dziś chodziła i się wyłączyła. Ale po jakimś czasie gdy kolejny raz wszedłem do auta to klima się włączała i wyłączała a później w ogole się nie włącza. JEszcze nigdzie nie byłem ale mam nadzieję, że to tylko brak czynnika. Ale żeby się tak włączała i wyłączała...czy to normalne by było?
W B6 nie ma kodow
a to, że klima działa co ~ 10 sec. o czym może świadczyć? ktoś coś miał podobnego? kabel będę mieć dopiero za tydzien żeby błędy sprawdzić
Problem rozwiązany. Miałem założony licznik z FIS`em po II lifcie i okazało się że wysyłał błędne informacje do klimatronika o temp. silnika. Dlatego też w kodach na kanale 26 zmieniały się cały czas wartości. Szkoda że nikt z forum nie chciał zobaczyć... Po odłączeniu jednego pinu od licznika wszystko działa jak należy, a na kanale 26 wyświetla się cały czas wartość "255".
Kurcze, u mnie też świruje na tym kanale. Na przemian 255 i 16. Fakt, zegary zmieniałem ale na te z pierwszego lifta, bez fisa.
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
... Po odłączeniu jednego pinu od licznika wszystko działa jak należy,...
Podpowiesz który to pin? Sam do tego doszedłeś?
4 pin w żółtej kostce, można go odłączyć i klima będzie chodziła bez problemu.
Dzięki wielkie:drinks::thumbup1: Spróbuję. W zasaddzie mam stare zegary ale poprzedni właściciel tak poprzerabiał w nich podświetlanie, że szkoda zakładać.
---------- Post dopisany 26-07-2013 at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany 21-07-2013 at 13:35 ----------
4 ale od końca :wink: Działa. :decayed: Teoretycznie wymiana panela klimy powinna załatwić ten problem, ale ten po I lifcie nie załącza sprężarki wcale.
