Onkel 9 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Czyli podsumowując: Kupuje panel, ciągne te kilka kabelków i mam takie menu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 Siur. Oczywiście kodowanie jeszcze vagiem z pierwszej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bastek_s 0 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 u mnie też działa, nie musicie nic wiercić w dziury zaślepce ani wpinac się w któryś z działających przycisków np. return czy info, mówie do tych co mają działającą nawigacje. Mnie wyrezanie zaślepki MENU tak żeby działała zajęło godzinke a na switcha jest miejsce do przylutowania, nie mam tylko napisu na zaślepce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2013 no to napisz coś więcej...daj zdjęcia jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uciniak 0 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 czyli jak w odwrotna strone wylaczysz auto to po co ma chlodzic jeszcze wentylator nie rozumiem tej funkcji Super sprawa po wyłączeniu auta jak jechaliśmy z klimą to troszkę klimkę przewietrzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 a jak się to ma do zegarów i ustawienia przyciskiem?z ikoną znaku zakazu z cyferką 1 lub 2??działa niezależnie?? Siema rezacze Macie jakiś pomysł gdzie w tym tunelu znaleźć miejsce na włożenie panelu sterowania? http://chase-edward-designs.com/audi/IMG_0048.JPG Tez chodzila mi mysl o tym tunelu ale bez mozliwosci pozostawienia tego przycisku zrezygnowalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 czyli jak w odwrotna strone wylaczysz auto to po co ma chlodzic jeszcze wentylator nie rozumiem tej funkcji Super sprawa po wyłączeniu auta jak jechaliśmy z klimą to troszkę klimkę przewietrzy. cenna uwaga, do tego też się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Trochę długi ten minimalny czas 15min, dla aku to dość znaczne obciążenie. Jak uważacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 15 min to nie dużo, jak masz dobry aku to nic mu nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 a jak się to ma do zegarów i ustawienia przyciskiem?z ikoną znaku zakazu z cyferką 1 lub 2??działa niezależnie?? Siema rezacze Macie jakiś pomysł gdzie w tym tunelu znaleźć miejsce na włożenie panelu sterowania? http://chase-edward-designs.com/audi/IMG_0048.JPG Tez chodzila mi mysl o tym tunelu ale bez mozliwosci pozostawienia tego przycisku zrezygnowalem Ja tam pomysł mam na ten panel Główka chodzi ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 A gdzie pokrętło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Ja tam pomysł mam na ten panel http://img12.tablica.pl/images_tablicapl/73718683_1_261x203_audi-a4-b6-b7-panel-ustawiania-pamieci-fotela-memory-tychy.jpg Główka chodzi ;] Pomysł niezły, pamiętaj tylko że przez kostkę drzwi będziesz musiał przeciągnąć ok 5 przewodów. Nie wiem czy tam jest aż tyle wolnych pinów i z tym będziesz miał trochę rzeźbienia. Pod ręcznym nie wyrzeźbisz miejsca na to pokrętło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 ok 5 przewodzików malutkich. Powinny przejść. Pokrętło? Nie nie, chce wykorzystać sam ten stelaż plastikowy i w niego zapakować cały panel od fis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bastek_s 0 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 no to napisz coś więcej...daj zdjęcia jak to wygląda. Na początku przepraszam za jakość opisu, wolałbym to wam zrobić niż opisywać jak to zrobiłem a więc rozbieramy włącznik, na płytce jest miejsce na przylutowanie switcha: przylutowywujemy tylko dwie nóżki, a dwie obcinamy, górna nóżka przylutowana do płytki odpowiada jednemu z pinów a drugi pin ciągniemy z miejsca które widać na zdjeciu i przy lutowywujemy do dolnej nóżki: u mnie ten drucik na switchu " prowizorka na razie":decayed: robi za trzpień do naciskania, w te czarne bolce wkładamy sprężynki- ja wziąłem z długopisów, mają za zadanie odpychać przycisk "zaślepkę", gdy ją wyciągniemy z panelu zobaczymy że ma cztery zatrzaski, bierzemy mały płaski pilniczek i rozpiłowywujemy je z jakieś 2-3mm, potem w środku zaślepi jest 12 pasków które trzeba wyciąć po to żeby nasza zaslepka spełniała funkcję przycisku: ja dodatkowo spiłowałem ścianki przycisku z jakiś 1mm, na koniec dorabiamy ten trzpień o długości około 17mm aby przycisk mógł naciskać switcha, u mnie narazie jest obcięty z nita ale będzie plastikowy. Myśle że to tyle, przyjemnej przeróbki w razie co pytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STANIV 7 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 jak mam wartość w kanale 61 adaptacja 3331 to dodaje 32768 =36099 tak? bo nic na fisie nie mam pozdrawiam ok już wszystko gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uciniak 0 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Ma ktoś nr kostki do tego panela? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 4a0 972 883 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Czy w B6 bez kolorowego wyświetlacza i bez navi można to też włączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uciniak 0 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Czy w B6 bez kolorowego wyświetlacza i bez navi można to też włączyć? Tak można.Natomiast ja mam inny problem zamontowałem wszystko zgodnie ze schematem a nie mogę skakać po tym menu . Kręcąc kółkiem nie mogę wejść na komputer,język itp.przeskakuje mi tylko miedzy dwoma pierwszymi linijkami na każdym etapie kręcąc w jedną jak i w drugą stronę jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witjacrf 3 Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 Więc jak wygląda to kodowanie w moim wypadku? tak samo jak w pierwszym poście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
