Problem z podwyższonymi obrotami biegu jałowego, cos z logów da rade wywróżyć?
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Problem polega na tym,że nieregularnie pojawiają się obroty biegu jałowego w okolicach 1200-1400 obr. Czy w logach widać jakieś nie prawidłowości w działaniu: przepływki, wtrysków, czy może sondy ( która na pewno się kończy)? Z góry dzieki za sugestię i pomoc:wink:
jesli auto nie jest po modach to przepływka pokazuje kosmiczne wartosci .
Wyglada ze po modzie bo doyebane rowno.
195KM/270Nm - Digitun.pl
zrób logi z statyczne z bloku 2 .
u mnie przy 177g/s było 208kM i 285Nm
barosensor sprawdzałeś ?
Panowie , weźcie pod uwagę to że może mieć przepływke nie taką jak trzeba ale program został napisany pod to co było założone i jezdzi, a na logach przepływka będzie pokazywać pogode.
Przepływka ma nr 0 280 217 112 (jest ori dedykowana do tego silnika)
Jak jeszcze inaczej sprawdzić baro sensor jak nie wywala błędów na vagu?
