Ustawienie geometri po obnizeniu auta
We wtorek będę na Geometrii po zmianie zawieszenia Więc dowiem się u fachowców I dam znać czy w a4 można korygować przód
---------- Post dopisany 03-07-2013 at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2013 at 21:17 ----------
I jestem Po geometrii Komputerowej . W a4 b6 nie ustawia się z przodu pochylenia jedynie zbieżność Można sankami ale można zrobić gorzej niż było. Więc Sprawa chyba rozwiązana :wink:
w B6 mozna regulowac pochylenie przednich kól pod warunkiem ze sie ma górne wachacze z regulacja ich dlugosci :naughty:
Byłem na Geometrii I nie ma z przodu regulacji kątów kół Jedynie sankami . Mam B6 więc co mechanik który tym zawodowo się zajmuje wie mniej niż powinien ?
normalnie to regulacji katów nie ma, no chyba ze sie ma cos takiego :decayed:
vokotibi numer konta na pw Ci podesłać?? :naughty:
Hehe a ty dalej przy swoim :facepalm:
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ----------
Na fotkach pokazales a3 zreszta normy tez ma a4 ale fizycznie nie jest przestawialny... zrozum to raz na zawsze..
Twierdze ze sie nie ustawia pochylenia w a4(z wyjatkiem przesuniecia sanek), w a3 sie ustawia. zróbmy ankiete, heh albo załuż sie o stówe:D
Dalej nie kumasz? Twierdziłeś że w a3 pochył jest regulowany...
hehe smieszny jestes... to jest forum a4 cj=hlopie i przyznaj sie do bledu co?? o a3 mówiłem z czasów golfa 4 czyli lata 1996-2002 i na bank jest regulowany
jakiego błedu?
mam dla ciebie rebus:
2 zdjęcie nr 28- co oznacza ten kwadrat?
nie bede sie z toba bawil w rebusy, mowi ci 4 niezaleznych gosci ze sie nie da a ty dalej swoje
Temat dotyczył ustawiania zbieżności po zmianie zawieszenia(bez drążków) - to mnie tak rozbawiło.
Nie czepiałem się żadnych kątów pochylenia koła bo w a4 przód - producent nie przewidział ich regulacji (co nie zanczy nie da się ich przestawić)
Pisałem o tym już, nie wiem o co ci chodzi?
To jak z tą stówą?
hehe nie rozsmieszaj mnie koles
dobra zakończmy temat bo mam już dość
Ja tez
No nie da sie nie rozumiesz??
przeciez w a3 masz swozen wachacza na 3 srubach i tam regulujesz pochyl,
wlasnie sankami mozesz lekko negatywa z prawej na lewa np skorektorowac..
a wg ciebie w a3 jest nie regulowany a w golfie 4 mozna regulowac?? Przeciez to te same zawieszenia, identyczne wiec prosze cie nie kłuć sie na siłe tylko doczytaj
...otóż dziś wymieniałem u siebie w zakładzie sworzeń " GOLF 4 " dokładnie lewy ,i otwory w wahaczu (te gdzie przechodzą 3 śruby) są delikatnie owalne ,ale po założeniu wszystkich 3ch śrub,luz jest tak niewielki ze NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA CZY NAWET MINIMALNEJ KOREKTY KĄTA POCHYLENIA KOŁA ....CO ZA TYM IDZIE w A3/Glof 4 pochylenie koła jest stałe ...kilka poglądowych fotek (nie poklei)
golf_4_5.jpgmysłe ze jest po temacie .pozdrawiam :wink:
Żebyś się nie zdziwił, mi w a4 b5 na samym bananie taki minimalny luz robi 10-15min.
Podchodząc do sprawy teoretycznie robisz tylko siebie i innych w balona.
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
no ale skąd możesz o tym wiedzieć przecież nie masz jak tego sprawdzić...
chyba że w te i nazat do jakiegoś warsztatu
To musisz mieć w za***istym stanie te Twoje zawieszenie:decayed:.
pozatym nie muszę śmigać tam i nazat ,bo pracuje jako mechanik od 98r w jednym warsztacie .... Stary doczytaj niektóre sprawy ,bo sam się plączesz :facepalm: raz piszesz tak ,innym razem sam sobie przeczysz ....
...jak dla mnie ,mogą być sami tacy fachowcy będę miał robotę. a jak masz jakieś problemy to pisz PW a nie pajacujesz na forum.
-robi się niepotrzebny spam niewnoszący nic do wątku.
a macie tam sprzet do geometrii?
