Złe wskazania paliwa brak rezerwy .
Witam. Chciałem się uporać z problemem złego wskazywania paliwa oraz rezerwy. Mianowicie po wyjęciu pływaka i uprzednim oczyszczeniu (sprawdzeniu styków) unosząc ramie pływaka na max czyli pełen zbiornik na wskaźniku wskazówka zatrzymuje się około 3 mm wcześniej niż przedział 1/1 natomiast rezerwa zapala się gdy wskazówka zjedzie na drugą czerwoną kreskę. W teście VAG wskazówki nie są idealnie w pionie . Błędów żadnych nie mam licznik jest sprawny w 100 %.
Jest jakaś możliwość kalibracii licznika lub wskazania paliwa wraz z rezerwą?
Istnieje jakaś możliwość sprawdzenia ilości paliwa w zbiorniku vagiem ?
Skoro nie są idealnie w pionie tzn ze były zdejmowane kiedyś, zdejmij wskazówki i podczas testu zagerow załóż tak jak powinny być założone, jest w liczniku kanał którym można kalibrować wskazówkę paliwa ale najpierw zacznij od jej dobrego ustawienia , a jaki masz licznik ? Pełny fis czy 1/2 ?
Poziom sprawdzisz vagiem wchodząc w instruments-08 [meas.blocks]-grupa 002 w drugim okienku jest podana ilość w litrach.
Podregulować można poprzez adaptację w kanale 30 w instruments
Wiedziałem ze mu ktoś zaraz to napisze gdzie , specjalnie mu nie napisałem tego zeby właśnie od tego nie zaczął chcąc np iść na łatwiznę bo ustawienie wskazówek idealnie to robota dla cierpliwych
Najpierw prawidłowe ustawienie wskazówki !!!!!
1/2 fis panowie . Tylko mnie zastanawia jedno jak przestawię wskazówkę paliwa na pion to raczej nic to nie zmieni dla zapalenia rezerwy.
Piszesz ze teraz jak dasz na max to zatrzymuje się 3 mm przed końcem a rezerwa zapala się na drugiej czerwonej kresce czyli na tej niższej tak ? Czyli jeśli postawisz wskazówkę do równego pionu spowodujesz przesuniecie zakresu w prawo czyli i max będzie pokazywać tam gdzie powinno i rezerwa na wyższej czerwonej kresce tak ? No
a wskazówki masz nie równo bo na 100 % licznik był naprawiany , jak rozbierzesz licznik do zdjęcia wskazówek zobacz czy na płycie głównej nie ma jakiejś plomby gwarancyjnej , powinna być idealnie na środku licznika z tylu na płycie, tam właśnie znajduje się wadliwy procek motoroli
ok. wskazówki poprawione. Testem wychodzi idalnie na srodku. Kanał 30 u mnie ma wartosc 128. Vag pokazuj 26 litrów w zbiorniku a wskazówka delikatnie wychylona w lewo od 1/2 baku. Czekam do rezerwy. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
128 tyle powinno być jest to wartość fabryczna
Skoro kolega się o to pyta to dziwne, żeby mu tego nie podać, przecież to nie jest jakaś tajemna wiedza i sam prędzej czy później by to znalazł :wink: A że to jest łatwiejsze, szybsze i mniej inwazyjne to i owszem ale przecież o to chodzi, żeby życia niepotrzebnie nie utrudniać :decayed:
Odgrzeje kotleta ponieważ mam problem z wejściem w kanał 30 wyskakuje błąd i nie mogę skorygować wartości dodam również, że w tej chwili rezerwa mi się nie zapal, jakieś sugestie co do przyczyn tego problemu?
