kubanczyk90 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Witam mam problem z odmą oleju rurką. Mam Audi a4 b5 lift silnik 1.9TDI 110KM AFN. I cieknie mi z odmy oleju. kupiłem w ASO rurkę 028 103 491 M i to po numerze nadwozia mi sprawdzał a w mojej Audi jest o numerze 028 103 465 C czy to jest ta sama miał ktoś może podobny problem??? Ta odma składa się wgl z tej dolnej rurki separatora i takiej króciutkiej górnej. a w sklepach nigdzie nie można tego dostac i musiałem w Aso kupic. Prosze o pomoc.
wesz82 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Słuchaj ja nie pamietam nr a zdechł mi komp i nie mogę Ci dokładnie tego opisac. Jeżeli masz opcje z separatorem(taka puszka mniej więcej w połowie odmy)to wyglada to tak jak u mnie tzn od dołu silnika idzie kawałek odmy następnie łączy się z separatorem po czym z separatora wychodzi ten właśnie kawałek plastikowej rurki i wchodzi w zawór odmy. Ten krótki kawałek dostępny only ASO koszt około 45zł zas ten dłuższy kawałek dostępny jest w sklepie moto i robi to topran koszt około 90zł,ori koszt 160zł bodajże. Może być ze później produkowali z ty właśnie nr i dlatego taką Ci dali. A wizualnie różnią sie??
kubanczyk90 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 Wizualnie niby taka sama. no ja w Aso zapłaciłem 130 zł za tą dłuższą co idzie od silnika do separatora. ale jutro to dopiero będe robił. mówił gośc w ASO że po numerze nadwozia wychodzi że to ta więc wziąłem bo ta cała nie podejdzie mi na otwory bo mi sprzedali taką wcześniej w sklepie a tamtej krótkiej mówili że jest nie dostępna tylko w serwisie.
wesz82 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Ja rok jeździłem na zwykłej odmie,podeszła na otwory ale nie wytrzymała próby czasu i wygięła się Może być że 130 bo w sklepie moto po 160:grin: Zakładaj to i niech już nie leci nic:wink:
OLIVER Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Witam mam problem z odmą oleju rurką. Mam Audi a4 b5 lift silnik 1.9TDI 110KM AFN. I cieknie mi z odmy oleju. kupiłem w ASO rurkę 028 103 491 M i to po numerze nadwozia mi sprawdzał a w mojej Audi jest o numerze 028 103 465 C czy to jest ta sama miał ktoś może podobny problem??? Ta odma składa się wgl z tej dolnej rurki separatora i takiej króciutkiej górnej. a w sklepach nigdzie nie można tego dostac i musiałem w Aso kupic. Prosze o pomoc. Tu masz według etki numery Twojego rocznika Więc masz wszystko OK....
kubanczyk90 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 LIPIEC Dokładnie taki sam w ASO dzisiaij kupiłem. i wizualnie jest taki sam jak w mojej Audi tylko na mojej odmie jest numewr inny niż na tej co mi dali w ASO. ---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:10 ---------- no to z tego wynika że to bedzie ta;) no właśnie mi dzisiaj w tej Etce dzisiaj to sami gośc pokazał. jutro biorę się za wymianę i powinno by chyba OK. innej opcji nie ma. Napisze jutro co i jak;)
wesz82 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Jest mały problem z natrafieniem na odpowiedni kąt w jednej ze śrub ale podołasz. Filtr poluzuj daj wyżej,rurę od ic na bok i jest dostęp. Możesz separator przepłukać tak dla siebie:wink:
kubanczyk90 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2013 a czym przepłukac ten separator????
wesz82 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Wszystko zależy od tego co masz pod ręką Płyn do mycia silników,coś co odtłuszcza itd itd.
kubanczyk90 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 028 103 465 C = 028 103 491 M to ta sama odma tylko teraz nie ma juz numerów z literk C a przyklejaja naklejkę z nr 028103491M a pod naklejką jest stary numer. Odma pasuję jak ulał , już przykręciłem. dzięki za pomoc;)
gerlinski Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Ja założyłem odmę z przedlifta za 50 zł toprana i jest ok już trzeci rok. A koszt tych po lifcie był duuużyyyyy.
wesz82 Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 toprana około 90zł,ale jak masz separator to musisz mu podziękować U mnie ta stara odma nie dawała rady pociła się z góry a dołem lała:facepalm:
