[B8] LZ5A w AVANCIE I QUATTRO
BE. Masz Gibons jakąś stronkę z cenami?:hi: U mnie chcą 850euronow.
Jak chcesz nowe to ja bym brał 4x amorek wyjdzie Cię 2.000PLN a spręzyny bym odpuścił i kupiłbym H&R -30mm ;) za 600PLN komplet.
To jaka masz obecnie zawieche ze szukasz BE ?:eusathink:
Patrząc na foto w 1 poście będzie to 1BA
Wedlug mnie bez sensu zmieniac z BA na BE
Tylko troszke sie utwardzi ,a dalej bedzie stal tak samo wysoko jak teraz
Albo 1BV ,albo zalozylbym springi np. Eibach do obecnych amorow :wink:
Kolego 1BE to nie tylko utwardzone ale też obniżone zawieszenie. Wiem bo mam takie możesz zerknąć w mój wątek i porównać.
To chyba ze w A4 tak jest ,bo w A5 1BA i 1BE to ta sama wysokosc ,1BV jest obnizone.
Gdzieś mi się przewinęło że jest właśnie tak jak piszesz w A5 :) w A4 jest inaczej.
Do moich klas wagowych wychodzi ze BE=BV:eusathink:. Poza tym moja A4 to małe, rodzinne auto. Pasowało by żeby jednak cośtam się uginało:wink:
nie wiem czy bym zmienial zawias , szkoda auta bo wypasik jest
Dlatego szukam wszystko w ori. Mam 1BA na kolach 19", i jest mala kózka kleine-zige-649f911f-bd67-478b-86c5-f050299de02d.jpg:kwasny:
Zawias kupowałem u tego sprzedawcy Audi A4 B8 8K S-Line komp. Amortyzatory Spręży (3910871564) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ori.1BV 1030zł z przesyłkom :polew: dokładnie podał mi szczegóły z jakiego OOOO pochodzi siadło idealnie .Fakt przesiadka z 1BA na 1BV mega różnica .
  • 4 tygodnie później...
THX:hi:
---------- Post dopisany 14-03-2014 at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany 18-02-2014 at 06:27 ----------
Moze komuś się przyda. Pierdółka, ale łatwo zaczepy połamać.
Zmiana baterii w pilocie ogrzewania postojowego:grin:
__________________________________________________
I mój najważniejszy ostatnio mod: zmiana silnika ze względu na zużycie oleju. Dostałem potwierdzenie na ósmego kwietnia. Niestety nie ma róży bez kolców. Nowy silnik ma w numerze "X", czyli nowy osprzęt, ale stary blok. I teraz co robić? Oryginalny jest jak szwajcarski zegarek z wymienianym olejem co drugie tankowanie:doh:, chciałem nowy łańcuch mieć za free:wink: Tylko "wciągał" sporo oleju:decayed:
Bateryjka padła :decayed:
Ile tak naprawde tego oleju CI wciaga ?
Robiles jakies dokladne pomiary i obliczenia ?
Szczerze? Przed wymiana odmy(Mod.'13) bardzo różnie to bywało od 300ml do nawet półtora-dwóch litrów od zmiany do zmiany. Po wymianie odmy ZERO. Mierzone bagnetem. Czyli coś jest jednak na rzeczy z tą odmą . :eusathink:
Skoro nie bierze nic i pracuje jak zegarek ,to po co wymieniac caly motor ?
Zeby sie nie okazalo ,ze po wymianie bedzie gorzej nic teraz ..
Hmm... liczyłem na nowe tłoki i pierścienie, plus przy okazji łańcuch... Sam już nie wiem :facepalm:
- samoświecąca tablica rejestracyjna(jak monitor w kompie)
jak to rezałeś?
jak to rezałeś?
Niestety w PL płacisz za tablice, ale nie jesteś ich właścicielem.:kox: Jest tez "jedynie słuszny" producent numerów. Ten mod jest zarezerwowany dla innych blach niż nasze...:kwasny:
3M już tego nie produkuje, wiec trzeba się spieszyć. Na żywca wygląda naprawdę fajnie, efekt widać dopiero w nocy bo podświetlenie jest bardzo dyskretne.
https://www.google.de/search?q=selbstleuchtende+kennzeichen+3m&client=firefox-a&hs=9ZB&rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fl4kU_iUIYSOtQaArIDoBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=772
Gość
