dzienciol Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 Coś się pewnie wymyśli , będziemy działać jak będą opony , gwint itp
Kowi87 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Nareszcie coś w temacie się ruszyło , ten sezon spalony , ale w przyszłym roku będzie już ładnie , wkońcu !http://s6.ifotos.pl/mini/WP000379j_eenqrhs.jpg fajny wzór , 8,5cala?
dzienciol Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2014 No niestety albo stety 8,5J , trafiły się w takich pieniądzach że szkoda było nie brać a w razie W c0ś się wypchnie dystansem i będzie git. Szczerze przeszło mi już spasowywanie co do mm gdzie strach później wrzucić kogoś do tyłu żeby nie paliło błotników. Będzie ładnie i z głową. ---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ---------- Swoją drogą Panowie , jest jakiś patent ludzki , a nie podkładki żeby delikatnie podnieść drzwi kierowcy ? Bo czasem nie zamykają się "idealnie" i zatrzymuja na zamku co mnie irytuje
przemciotorun Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 zmienic zawias, lub spróbować otworzyc dzwi zlapac za koniec i szarpnac do gory
dzienciol Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2014 Ludzkie to nie jest ale szarpnięcie pomogło na jakiś czas Rozkopałem cały schowek , rozebrałem drzwi , fabryka , każda karteczka , każda wtyczka , każda ori trytytka - Fabryka ! A podświetlenie nóg i obrysówka w drzwiach pasażera jak nie działała tak nie działa ...
dzienciol Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jak otwieram drzwi zapala się normalna lampka , ale tylko podświetlenie nóg i obrysówka nie :/
przemciotorun Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 no tak, wyciagnij lampke obojetnie ktora, wez miernik do reki na przewodzie brazowo czerwonym powinien pojawic sie (-) po otwarciu dzwi pasazera - jezeli nie ma uwalona/zabrudzona krancowka w zamku, na przewodzie siwo-czerwonym powinien byc (+) ale jakstrona kierowcy chodzi prawidlowo to raczej (+) bedzie i po stronie pasazera bo jest to zasilane z jednego miejsca....
dzienciol Opublikowano 27 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2014 Koła w przyszłym tyg będą już malowane i ogarnięte Powiedzcie mi , czasem mam tak że gdy np. na 3 biegu z małej prędkości próbuje rozbujać auto to coś przez chwile zaczyna dzwonić (blacha o blache) , nie wiem jakaś poducha , sprzęgło nie mma pojęcia co to może być ---------- Post dopisany 27-06-2014 at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2014 at 12:53 ---------- To że na fisie nie pokazuje otwartych drzwi tylko otwartą samą klapę bagażnika , to coś jest zjebawszy czy początek 99r tak miewał ?
Kowi87 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 jest to normalne:wink: zalezy od producenta licznika vdo albo jagger
dzienciol Opublikowano 9 Lipca 2014 Autor Opublikowano 9 Lipca 2014 Panowie , prawdopodobnie czeka mnie rozbieranie deski rozdzielczej , bo umarła mi sprężarka klimy już w zeszłym roku i zasyfiła układ opiłkami, powiedzcie ile piwa kupić żeby ją rozebrać ? Z nowości jeszcze w weekend byłem bo KW Var 2 ale niestety okazało się że tłoczyska nie wychodzą , no i koła się malują
przemciotorun Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 rozumie ze chcesz od razu wymienic parownik? bo jezeli chcesz go wyciagnac do plukania to nie ma sensu rozbierac deski, tylko rozkrec go na podszybiu i jazda.... ja zrobilem sobie przejsciowke z zaworem, z jednej strony ladowalem zaot a z drugiej go wypuszczalem, cos na zasadzie plukania nagrzewnicy, podobnie zrobilem z wezami,
dzienciol Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Opublikowano 10 Lipca 2014 Wiesz co jeszcze nie wiem , gościu mi mówił że pod deską jest "coś" jakiś fileterekczy cuś nie skumałem co , tak jak w passatach b5 że trzeba to ogarnąć bo nie ma sensu wymiana sprężarki bez tego
przemciotorun Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 dokladnie jest to zawor rozprezny/filterek/dysza roznie na to mowia w b5 jest na podszybiu, wymiana jego to podstawa przy zajechanej sprezarc, koszt 8-10zl w IC (nie szukaj w (aso) roboty na 15min, i do wszystkiego jest piekne dojscie po zdjeciu podszybia....
KulekDSK Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 air na sprzedaż aktualny nadal czy sprzedany??
dzienciol Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Opublikowano 11 Lipca 2014 Auto oddane , filterek fakt jest na podszybiu ale jest jeszcze "coś" za nagrzewnicą co trzeba wypłukać i nie wiadomo czy da rade bez ściągniecia deski
miferA4B5 Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Było wrzucać aira, a nie sprzedawać -.-
dzienciol Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Może jeszcze kiedyś będzie , aktualnie się nie napalam Coś się dzieje pomału
dzienciol Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2014 No wymyśliłem tak to sobie , a jak będzie to się zobaczy
