Problem z chłodzeniem silnika w S4
Witam
Jest S4 B8, kilka dni temu podczas jazdy - nagle przestała działać klimatyzacja, po chwili temp. silnika znacząco wzrosła ponad 100st. a na FIS wywaliło sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego.
Po zatrzymaniu samochodu, poziom płynu chłodzącego był OK. Na chwilę obecną pompa wody jest wymontowana, natomiast elektryczna pompa wody, która powinna działać - nie działa, nawet testami w VCDS - włączy się sama kiedy jej się zachce...
Co może być nie tak ? Wszystkie pomysły mile widziane ! Jak można jeszcze przetestować tą elektryczną pompę ? Woltomierzem jakoś ?
Czujnik wody swiruje
Można go jakoś sprawdzić czy wyjąć i wywalić ?
Tak, wentylator chodzi bez problemu
jak podepniesz kompa będziesz miał prawdopodobnie odpowiedz :wink:
Zero błędów :( I właśnie dlatego tutaj pytam co może się "uszkodzić" nie informując o tym w VCDS :> ?
żadnych błędów w całym systemie? czy tylko np: w jednym module?
Wetylator była sprawdzany z tzw. Słuchu? czy fizucznie widziałeś , ze się kręci, bo np. U mnie zrobił sie luz, i wentylator było słychac a Śmigło sie nie kręciło :facepalm:
Moim zdaniem Audi troche dało d z układem chłodzenia :thumbdown:
Z tego co wiem to wentylator został poprawiony dopiero od nr 8K0 959 455 G i K, te wcześniejsze wszystkie mają wadliwe mocowanie wiatraka z silniczkiem i po jakimś czasie się rozpieprza, nie montujcie przypadkiem tych trochę mniejszych, w gorące dni w korkach nie wyrabiają, zwiększa się ciśnienie w układzie i sprężarka się wyłącza. Przerabiałem temat:wink:
Wyjęte z mojej gęby :polew:
